В итоге было поменяно:
тяга рул лев 1 LEMFORDER 1072902 1263300503
тяга рул прав 1 LEMFORDER 1073002 1263300603
тяга рул средн. 1 LEMFORDER 1073301 1264600805
амортизатор рулевой 1 LEMFORDER 0004635132
с.б. бинокля 2 LEMFORDER 10995 01 1263335414
с.б. бинокля 2 LEMFORDER 10993 01 1263333314
шаровые растяжки 2 ??? ??? 1263330466
амортизатор перед 2 BILSTEIN B36-1183 1263200830
Пружины перед+зад H&R занижение 40 мм
муфта кардана 1 LEMFORDER 1105201 1244100115
подушки задней балки 1кт LEMFORDER 1263503408
с.б. задних рычагов (грибки) 4 LEMFORDER 1100001 1263520165
амортизатор задний 2 BILSTEIN B46-1184 1263200931
сальники редуктора 2 оригинал 0229979847
стойки стаб. Заднего 2 LEMFORDER 10763 02 1233200989
втулки стаб заднего 2 LEMFORDER 1263260481
с.б. рычагов верх. 4 LEMFORDER 1099401 1263333814
с.б. рычагов верх. 4 LEMFORDER 10959 01 1163334014
с.б. стабилизатора пер. 2 LEMFORDER 1263230185
подшипник ступицы 2 SKF VKBA1337
диск тормозной 2 BREMBO 1264210512
колодки передние 1 TEXTAR или АТЕ 0014209920
датчик колодок 4 ЛЮБОЙ 1265402017
Фильтр масл 1 MAHLE OC110
Фильтр возд 1 MAHLE LX114
фильтр топ 1 MAHLE KL38
Фильтр АКПП 1 MAHLE HX46
прокладка АКПП 1
масло АКПП 7литров Mobil ATF220
масло ГУР 1литр оригинал
Р/компл рычага маятник 1 LEMFORDER 1107801 1264600819
Колодки тормоза стоян W123/126 1 LEMFORDER 1106101 1264200120
Подвеска глушителя 4 1244920044
Колодки задние 1 АТЕ 0014209320 0014200620
рулевой редуктор
диск тормозной задний 2
суппорт передний левый
суппорт задний левый
короче всё что видно снизу
я в шоке, но доволен.
