Воет на холодную
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 06 October 2016 - 07:20
Приветствую!
Итак. Е200 90 год 102 мотор 2л 5ст МКПП. Все было в норме. Сейчас завожу утром - немного прогрев - трогаюсь, еду метров 200 на 1 передаче (по двору) - все ок. Выезжаю на дорогу, 2-3-4 - идет вой от коробки. При движении. не зависит от того выжато сцепление или нет. Вой секунд 40 затем тишина и весь день тихо. Чего ей надо? нового масла или замены подшипников?
в ближайшее время планируется снятие коробки (замена коренного сальника), соответственно надо бы покопаться в причине этого воя. Масло виновато или может какие подшипники сразу менять? На емексе нет ничего по коробке - ни сальников, ни подшипников. Только кулисы-втулки на них и пр. Что закупать-то?
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 06 October 2016 - 10:17
По описанию - воет не коробка.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 06 October 2016 - 10:24
если не коробка то что? звук идет спереди снизу
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 06 October 2016 - 22:15
Будешь менять сальник - поменяй заодно масло в коробке. Залей Mobil ATF 220 или FEBI 21829. Если вой останется, надо искать конкретный источник. Вывеси холодную машину, заведи, включи 2-3 и слушай, откуда вой.
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   botan_by
botan_by
  • Cообщений: 14
    W124 2,0 111.940 1995
Отправлено 24 October 2016 - 11:25
Мерсовод, ну что разобрались в причине? У меня один в один аналогичная проблема, только масло в коробке я поменял. До подъемника доехать и послушать не хватает времени.
Воет именно в районе коробки. Редуктор точно в порядке.
#6 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 10 November 2016 - 10:22
удивительно но повыло с недельку и все пропало. Тишина хоть на холодную хоть на горячую. А раз не воет - как тут найдёшь причину. Вот такая вот мистика
#7 ОФФЛАЙН   Uz-Ua
Uz-Ua
  • Cообщений: 28
Отправлено 24 November 2016 - 21:13
Доброго времени суток форумчане!
Аналогичная проблема на моем 123 5 ступка
На холодную начала выть в диапазоне с 40 до 60 км,  вой в районе коробки, седня колеса вывесил думал задний редуктор но нет.
Воет на холодную  приблизительно минуту потом день тишина.
Куда копать масло  на вых поменяю.
Отпишусь что да как.
W123 82 г. МОТОР 102920 КАРБ СТРОМБЕРГ 175 + ГБО
WDB12322010079162
Из Киева Я!
#8 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3873
Отправлено 24 November 2016 - 22:18
Посмотрите подвесной
  • botan_by это нравится
8 916 256 82 88 Константин
#9 ОФФЛАЙН   Uz-Ua
Uz-Ua
  • Cообщений: 28
Отправлено 25 November 2016 - 11:10
подвесной новый прошел 2,5 тис км
WDB12322010079162
Из Киева Я!
#10 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 28 November 2016 - 14:40
Скорее всего подшипник первичного вала. Спереди. Моя выла. Сняли. Подшипнику хана.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#11 ОФФЛАЙН   Uz-Ua
Uz-Ua
  • Cообщений: 28
Отправлено 03 December 2016 - 22:30
Поменял масло но ничего не изменилось вой так и появляеться  походу коробку надо вскрывать(((((
WDB12322010079162
Из Киева Я!
#12 ОФФЛАЙН   botan_by
botan_by
  • Cообщений: 14
Отправлено 15 December 2016 - 10:40
Сняли коробку, со слов сто, разобрали - идеальное состояние, ни подшипники, ни валы, ни шестерни, все в норме. Ещё раз поменяли масло и поставили на место. Для верности махнули передний ступичный, так как от него был небольшой металлический писк. Результат - вой остался, хотя стал почему-то значительно тише. На подъемнике полная тишина. Уже не знаю, что думать.
#13 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 15 December 2016 - 13:02
А точно ли так? Вот когда подшипники заменены , а вой есть вот тогда все точно нормально с коробкой. Люфт даже маленький уже будет давай шум или вой. Коробки то у нас ведь очень старые.....
#14 ОФФЛАЙН   botan_by
botan_by
  • Cообщений: 14
Отправлено 15 December 2016 - 16:42
В том то и дело, что не уверен на 100%. Просто люди авторитетные, занимаются ремонтом коробок 25 лет. Деньги не вытягивали, честно сказали, что сальники все сухие, а могли бы и как будто поменять.
#15 ОФФЛАЙН   Metz
Metz
  • Cообщений: 356
Отправлено 15 December 2016 - 17:16
Всем выше отписавшимся. Не в курсе, какой привод спидометра на 124 со 102 мотором, но на 123 точно - тросиком. Так вот - он, бывает, воет на морозе. Первое время после старта, пока не расшевелится. У меня на 123 выл, я думал подвесной паршивый попался. Механик знакомый подсказал в итоге))
W123 M102 2.0 1981
W123C M115 2.3 1979 - продан.
W124ТD ОМ602 2.5 1989
W202 М104. 2.8 1994 - продан.
Jeep Cherokee Laredo 4.0 МТ 1991 - продан.
Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 АТ 1994 - продан.
#16 ОФФЛАЙН   botan_by
botan_by
  • Cообщений: 14
Отправлено 15 December 2016 - 23:06
Легко может быть. У меня стрелка на малой скорости скачет иногда при разгоне. Думаю так быть не должно. Интересно, как проверить?
#17 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 229
    S 124
Отправлено 15 December 2016 - 23:14
Такая же ерунда, коробка автомат, и на тех же скоростях воет 40-60. Грешу на подвесной, хотя летом менял. Все ступичные по кругу новые, на днях менял. Даже скорее не вой а больше на писк похоже, типа как на сухую что то вращается. Типа как иногда в моторчике печки только на много мощнее.
#18 ОФФЛАЙН   Metz
Metz
  • Cообщений: 356
Отправлено 16 December 2016 - 00:36
Разве что отцепить тросик)
W123 M102 2.0 1981
#19 ОФФЛАЙН   botan_by
botan_by
  • Cообщений: 14
Отправлено 16 December 2016 - 20:25
Ребятки, проблема решена! Заменил подвесной и наслаждаюсь тишиной. Причем подвесной был заменен совсем  недавно предыдущим хозяином. То ли дело в качестве установленной ранее запчасти (SWAG), то ли в качестве установки (возможно пережали), но факт, как говорится, на лицо))
Сообщение отредактировал botan_by: 16 December 2016 - 20:26
#20 ОФФЛАЙН   botan_by
botan_by
  • Cообщений: 14
Отправлено 21 December 2016 - 21:53
Мужики, я в шоке. Сегодня снова завыла после старта. Один раз. Больше не проявилось. Просто нет слов.
