помогите с м119 ((
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   TETV07
TETV07
  • Cообщений: 104
    124 300Е
Отправлено 06 October 2016 - 16:40
Доброго времени. мерсоводы помогите с мотором м119 (
работал ровно без проблем. неожиданно перестал заводиться . запускается и тут же глохнет . никак не могу понять из-за чего такая проблемка
нужен совет понимающего в м 119
поменял насосы топливные так как пора уже было . шумели .
и тут недавно запустил вроде проработала пять минут и снова заглохла. ((
выручайте братцы !!
#2 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 06 October 2016 - 16:56
Значение давления топлива в рампе при попытке запуска?
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#3 ОФФЛАЙН   TETV07
TETV07
  • Cообщений: 104
    124 300Е
Отправлено 06 October 2016 - 17:14
не проверял . а какое должно выдавать ?
спасибо . проверю .
#4 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 10 October 2016 - 11:12
3.2-3.6 бар на ХХ
4,0 при перегазовках и при отключенной от РСД вакуумной трубке
2,5 остаточное при выключении зажигания
Не разберетесь, звоните! тел. +7(926)342-87-39
Сообщение отредактировал koster_05: 10 October 2016 - 11:15
#5 ОФФЛАЙН   TETV07
TETV07
  • Cообщений: 104
    124 300Е
Отправлено 16 October 2016 - 13:47
Костя привет . вроде разобрался . сделал как ты  мне по телефону рассказал . проверил давление топливной рампы все в норме .   отключил дросель   работал мотор  тухло с дерганием . отключил расходомер  тоже работает.  но потом  заменил свечи бошевские воткнул .
вроде ровно без сюрпризов работает мотор . два дня пока прошло . приеду к тебе сам глянешь . диагностику сделаем.
по поводу проводки 5.0  на фарсунки я в очереди после 20 чисел . помнишь?! может сам на нем и приеду . если все будет норм . созвонимся и обсудим .
#6 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 16 October 2016 - 22:31
а стояла сколько до этого машина? на 140м и 124м тоже так было с 119 мотором, свечи менял и вперед.
#7 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 17 October 2016 - 16:30
Да Виталь помню.
#8 ОФФЛАЙН   TETV07
TETV07
  • Cообщений: 104
    124 300Е
Отправлено 19 October 2016 - 22:54
к стати спасибо ребята за советы .
Костер тебе отдельное спасибо !!
 поменял свечи. воткнул  бошевские  . до этого сборная солянка трех видов свечей была . (((( теперь норм все . но на днях расходомер глюкнул опять . теперь отключил его и езжу. (правда  жрет много бенза ((
думаю расходомер теперь искать . два уже есть у меня  в наличии с глюками (
