Начну по порядку. Мотор ом601. Купил кпп 717.413 + к нему почти без пробега б\у сцепление + двухмассовый маховик со 124го. Чуть более подробно о процессе - здесь https://www.drive2.ru/l/10182054/
Сразу же после этого начался этот крайне неприятный гул. Скажу даже так - самого мотора почти не слышно, а слышен гул из кпп. Что это может быть? Выжимной подшипник или подшипники кпп?
На холостых на нейтрали - гудит, выжимаешь педаль сцепления - прекращается. Включаешь передачу - тишина. Только отпускаешь педаль - начинает гудеть. Ещё добавлю - если производить торможение двигателем - тоже замолкает когда колёса крутят мотор, а не наоборот.
https://www.youtube....h?v=75uFowUtdc8
Помогите продиагностировать : менять всё подряд тоже не вариант, очень не хотел чтобы кпп, выжимной поменять - это ещё пол беды... а вот если подшипники кпп...
Сообщение отредактировал dracu1a: 08 October 2016 - 00:12
