Так умирают АКПП ?
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   wdb126
wdb126
  • Cообщений: 174
Отправлено 24 August 2007 - 10:20
Добрый день!
Поиск каких-либо результатов не дал (по крайней мере я не нашел)
Стала чудить АКПП.
До лета этого года с коробкой проблем не было (только небольшой толчок при включении с N на D). При продолжительной (2,5-3 часа) езде по трассе стала пропадать 4 скорость, причем без всякого предупреждения, просто щелк и 3 скорость уже, двигатель на отсечке, причем педаль газа в одном положении.
Сначала лечилось это простым отпусканием и добавлением газа. Но в течение 2 месяцев данная проблема усугубилась, 4 скорость уже вырубалась надолго.
Поменяли масло и фильтр, как многие советовали на форуме (пробег после последней замены был около 50 тыс.), заодно проверили положение тросика и вакуумный модулятор, все в норме. Стало немного легче, опять начала реагировать на отпускание добавление газа, но проблема не решилась. Кстати главное что заметили - на «холодную», коробка работает великолепно, но стоит немного поездить и как только она прогреется всё – нет 4 скорости.
Теперь два вопроса:
1. Коробку на диагностику и в ремонт?
2. В следующем году планируется замена 110 двигателя на 117 либо 116, моя коробка 722.3 подойдет к ним?
W126 280SE, М110.989, АКПП 722.3, г.в. 1983 г.в. ПРОДАН
Murano VQ35DE
#2 ОФФЛАЙН   Mich@el
Mich@el
  • Cообщений: 2
Отправлено 14 October 2007 - 19:23
Привет! Такая же фигня, только у меня передачи уже пропадают вплоть до 2-1. Если найдешь причину - отпишись.
#3 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 14 October 2007 - 19:33
Добрый день!
Стала чудить АКПП.
Теперь два вопроса:
Попробуйте снять с коробки мозги, разобрать их и промыть, должно всё заработать нормально, к V8 Ваша коробка не подойдёт.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#4 ОФФЛАЙН   wdb126
wdb126
  • Cообщений: 174
Отправлено 15 October 2007 - 08:17
Спасибо за ответ.
Не знаю что произошло с коробкой, (я тоже уже думал снимать и промывать мозги) но приблизительно через 500-700 км после замены всё пришло в норму, как будто ничего и небыло. И пока данный глюк себя не проявил. Да в приницпе уже и не важно, так как машина на приколе до лета следующего года в связи с реставрацией кузова и салона, после всех работ двигатель вместе с коробкой будет заменен скорее всего на 104 или 119 (еще не нашли подходящего донора)
Murano VQ35DE
#5 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 15 October 2007 - 09:50
коробка не пойдет к другим моторам
w116 350 мкпп
#6 ОФФЛАЙН   wdb126
wdb126
  • Cообщений: 174
Отправлено 15 October 2007 - 12:16
Это я уже понял, но ничего страшного, продам её вместе с мотором, тем более спрос на это всё имеется. А вот с новым мотором и новой коробкой чувствую помучаемся пока всё поставим. Один экземпляр я видел у нас в городе со 119 4,2, переделок - мама не горюй, причем после разговора с владельцем понял, что воткунть туда его не проблема, а вот электрика......
Спасибо всем за совет.
Murano VQ35DE
