Лучший Ответ WDB12312010335648 , 22 October 2016 - 09:10
понимать бы еще о чём речь
Стрелочкой показан кожух электродвигателя - статор с магнитами, обычно он двумя болтиками крепится. Так и на стеклоподъемниках, и на рулевой колонке W221. Снимаете его, под ним якорь электродвигателя, который вращается. его можно рукой покрутить. Сразу станет яно, электрическая проблема или механическая. Если крутится, проблема электрическая. Если не крутится, то снимать с рулевой колонки и проверять еще раз. Начал вращаться, закисла рулевая колонка, не начал, закис редуктор мотора. Кожух-статор при снятии метить, если одеть, повернув на 180°, изменит направление вращения.
Перейти к сообщению
