Причина перелива?
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   gserg
gserg
  • Cообщений: 114
    W124coupe
Отправлено 08 October 2016 - 19:47
Проблема такая. Мотор 4.2 W210. Идет перелив в правой голове. Достаю свечи, черные в нагаре, чищю их машина едет, через неделю тяга пропадает свечи опять черные. Лямды поменял. Что отвечает за количество топлива кроме лямд? Может дело в ЭБУ? Может в нем что нибудь? Диагностика ошибок не дает. Странно то что на лямдах показывает -0.5- -0.6V когда должно быть +0.5- +1.0V если не ошибаюсь. Естественно расход большой.
W124 230CE 1991г
www.drive2.ru/cars/mercedes/200_500e_w124/200_500e_w124/sergciv/
http://vk.com/id67323288
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 08 October 2016 - 21:17
хорошо, параметры лямды проверили...а остальные параметры?
#3 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 09 October 2016 - 00:07
там обычно впрыск справа и слева есть ....далее сброс адаптаций ,просмотр расхода воздуха и лямды  ..если первые параметры встанут в норму ,а зонды нет делай выводы
Сообщение отредактировал KOTYARA: 09 October 2016 - 00:07
#4 ОФФЛАЙН   gserg
gserg
  • Cообщений: 114
    W124coupe
Отправлено 09 October 2016 - 10:31
Что и как еще надо проверять? Что такое сброс адаптаций?
W124 230CE 1991г
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 October 2016 - 13:31
увидеть бы параметры работающего прогретого двигателя(видео), а то может тот кто смотрел чего то не узрел?
я видел только раз такой мотор 119 МЕ, и там он работал  по факту на одной голове... просто потому что на второй была кривая адаптация, я даже не помню в минусе сильном или плюсе она была (как он накопил ее история умалчивает)... сбросить нечем было (Могли только параметры смотреть) но сброс минуса с аккумулятора на 15 минут очистил адаптации (не все МЕ так себя ведут) и двигатель заработал хорошо...
более свежие МЕ были уже лишены этого недостатка (когда корректор смеси упирается в предел регулирования 25%, то современные МЕ начинают потихоньку двигатель адаптацию в нужную сторону, но это тоже не совсем хорошо)
#6 ОФФЛАЙН   gserg
gserg
  • Cообщений: 114
    W124coupe
Отправлено 09 October 2016 - 17:32
Объясните пожалуйста что такое адаптация? Свечи чищу,мотор работает ровно хорошо, в течении недели они становятся черные, мотор работает не ровно и заводится хуже.
W124 230CE 1991г
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 October 2016 - 18:54
там надо начинать объяснять с понятия смесь, состав смеси и т.п.
в 2-ух словах сложно,
полез в инет, нашел статью, почитайте ...
http://gazmap.ru/for...php?topic=266.0
Сообщение отредактировал Misha190E: 09 October 2016 - 18:55
#8 ОФФЛАЙН   gserg
gserg
  • Cообщений: 114
    W124coupe
Отправлено 09 October 2016 - 19:08
спасибо. изучу
W124 230CE 1991г
