W123 615.940 посоветуйте что делать
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 24 August 2007 - 10:21
:confused:
машинка бодро разгонялась
для 200d и вообще .
что делал
поменял масло (тк какое до него залито определить не удалось )
залил ШЕВРОН 15 W40 минералка
воздушный фильтр у меня масляный
стал замечать , что после небольшой поездки на расстояние 20-50 км
потом масло капает из носика фильтра
уровень масла в фильтре был немного выше , отлил до метки
сам мотор чистый сухой ,заводится легко
номинутку другую педальку на 1\3 держу
еще менял смазку в одной из передних ступиц
на каст рол LMX
и жидкость в гуре до просветления
холостой ход
давление масла на холодную 3
на горячую 2
в движении 3
посоветуйте методику как определить и выявить трабл ?
:bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat:
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
#2 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 24 August 2007 - 10:37
А на нейтрали если прокатиться? мож банально супорта начали зажимать?
#3 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 24 August 2007 - 11:43
для 200d и вообще .
Так в чём проблема-то?!
Саша 123 200д 84
#4 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 24 August 2007 - 11:45
Название темы "как будто сзади за бампер держат =("
#5 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 24 August 2007 - 17:44
Сзади ничего не привязано? :)
Стояночный тормоз отпущен? Фильтр давно промывал? Топливный фильтр (маленький) давно менял?
Саша 123 200д 84
#6 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 24 August 2007 - 19:43
-=ORION=- "И ты, Брут?!"
Петь, ну ладно - новички задают пространные вопросы... А ты-то?! Непонятно - ходовку проверял? С горы катал? Может не в движке-то дело. А если проверял - так и отписывай. :-?
#7 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 24 August 2007 - 21:44
не , я не брут ...=)
просто это призрачная вера в быстрые решения
посредством обращения к вселенскому разуму !
это кстати действительно работает , тк прочтя пост каждый вспомнит , что либо что у него случалось
своё и из этих вариантов мне выбирать и тестить =)
вот моя теория .
ну оставим это лирическое отступление
стояночный незадействован
маленький топливный новый
большой поменяю завтра , оценю
слышал мнение , что безсмысленно промывать керосином
элемент масляного воздушного фильтра ?!
с горки ездил , но пока не пришел к очевидному мнению
пока же мой рейтинг возможных причин
1) подклинивает суппорт
2) пора поменять ступичные подшипники
3) какие-то проблемы со сцеплением
4) последствия смены масла
5) последствия активной и динамичной езды по городу (520 км = и обсох )
Сообщение отредактировал -=ORION=-: 24 August 2007 - 21:48
#8 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
у меня вот плохо разгонялся когда тупо регулировка педали сбилась., т.е. при полностью выжатой педали на тнвд еще был солидный ход рычага.
устраняется регулировкой.
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#9 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 25 August 2007 - 08:41
Прежде всего - ходовка. Езжай на Пулковские Горы, или что там есть ещё с уклоном! У нас с этим проще - строго горизонтальных участков не бывает по определению! :mrgreen: Так что, как какие подозрения - ехаю на ближайший знакомый тягун и, при спуске, на 90км/ч ставлю нейтраль. Так и шумы диагностируются проще.
#10 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 25 August 2007 - 11:34
"1) подклинивает суппорт
5) последствия активной и динамичной езды по городу (520 км = и обсох ) "
+ надо якорь поднять и швартовы отдать : )))
а если стойки не убираются - то еще и перерасход будет!
а если серьезно, то если машин катится, колеса надуты и педаль газа не заклинивает, то это компрессию мерять надо, просто приемистость пропала.
Сообщение отредактировал den: 25 August 2007 - 11:35
#11 ОФФЛАЙН   Violator
Violator
  • Cообщений: 12
    E 500 '03
Отправлено 25 August 2007 - 13:22
холостой ход
на горячую 2
в движении 3
Давление масла должно быть стабильно 3. даже если забит фильтр и открывается перепускной клапан, давление понижается на 0,3 бар.
может быть я неправ.
Сообщение отредактировал Violator: 25 August 2007 - 13:24
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 August 2007 - 13:30
Скорее всего. :D
#13 ОФФЛАЙН   Violator
Violator
  • Cообщений: 12
    E 500 '03
Отправлено 25 August 2007 - 13:54
У меня OM615. Давление 3! Всегда. Только если после очень долгих поездок может чуть-чуть понизиться.
Сообщение отредактировал Violator: 25 August 2007 - 13:55
#14 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 25 August 2007 - 16:14
3)
Думаю,чем масл. возд.фильтр ни промывай,всё ладно будет.лишь бы там земли не было на 5см
Полагаю,при наличии причины № 1 после проезда нескольких км до колёсного диска будет просто не дотронуться,а на пер.колесе-будет выраженный увод машины в сторону клинения.
№2- то же самое,а при потере нескольких шариков-появится характерный стук.
Проскальзывающее сцепление проверяется просто: на передаче +тормоз-должен заглохнуть сразу.
Смена масла-не знаю как может повлиять(если олифу не заливать)
№5- Я бы померял компрессию(4й цилиндр?).а потом-занялся углом.
Саша 123 200д 84
#15 ОФФЛАЙН   Gogispb
Gogispb
  • Cообщений: 68
    W123, GD300
Отправлено 28 August 2007 - 10:12
Все очень просто, двигло 62 лошадки машина 2 тонны - вот он и якорь.
W123 200D 1977
выход есть всегда!
#16 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 28 August 2007 - 12:11
Violator, судя по аватару, машинка у тебя интересная, фото есть??
В принципе да, но важно не кол-во л.с., а крутящий момент, тяга. Зачастую у дизелей она даже больше чем у бензинок соответствующего литража.
Nissan Murano 3.5 CVT
#17 ОФФЛАЙН   anri
anri
  • Cообщений: 136
Отправлено 28 August 2007 - 12:20
помню, что когда отрегулировал клапана на своем 615-ом то машинка интересней бегать начала. А Уж когда поменял распылители вообще песня началась. Да, тока ходовая у меня в идеале была.
W123 2.0D 1976г. 4МКПП продан.
W201 2.6i OM103.942 1987г. 5МКПП куплен на замену W123
#18 ОФФЛАЙН   Вампирчик
Вампирчик
  • Cообщений: 21
Отправлено 28 August 2007 - 21:26
[quote name='-=ORION=-' date='24.8.2007, 11:21' post='217444']
:confused:
для 200d
Проверь затяжку топливного фильтра и вообще наличие подсоса воздуха. Машинка не новая, шланги старые, а для дизеля воздух в системе питания, очень не гуд. Поставь прозрачный масло-бензостойкий шланг хотя бы перед ТНВД. Если присутствуют пузырики воздуха, ищи подсос. Возможны и другие варианты, но при произведенном обьеме работ наиболее вероятен такой трабл.
W-123 2.2-D 4МКПП 1983г.
w-201 2.0 4MKПП
#19 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 28 August 2007 - 21:37
C подсосом воздуха я намучался на своём первом 115
тоже 200D
как пузырьков схватишь глохнет в момент
до этого 123 мой второй 115 200D летал как истребитель
а он потяжелее 123 будет .
а эту машину взял - 2 недели всё летало , а потом как обрубило .
с подсосом воздуха на ней всё ок проверил
н0 я не жалуюсь , а лишь констатирую субьективные ощущения
кстати всё вышесказанное навело меня на мысль ... :idea:
а не перекинуть ли форсунки с уже нелетающего второго 115 на 123 !? :smoke:
шайбы у меня есть в запасе ! :super:
#20 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 29 August 2007 - 23:12
А может,там и так такие стоят? :smile: Ты лучше промой их очистителем.
Саша 123 200д 84
