Подскажите по редуктору w124
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Bondarev
Bondarev
  • Cообщений: 275
    w124,200E,1991
Отправлено 09 October 2016 - 20:25
Подскажите пожалуйста какой редуктор должен стоять на 124 m102 2.0 коробка автомат?
#2 ОФФЛАЙН   aut0b0t
aut0b0t
  • Cообщений: 103
    W124 230E
Отправлено 07 December 2016 - 10:37
3.42 а с апреля1989 3.46
#3 ОФФЛАЙН   aut0b0t
aut0b0t
  • Cообщений: 103
    W124 230E
Отправлено 07 December 2016 - 11:02
Доброго всем времени суток, у меня вопрос иного характера, 124-й 1992 года, 2.3 мотор, 5-и ступка мкпп, редуктор с передаточным числом главной пары 3.46 гудит.   Внимание вопрос: на редуктор с каким меньшим числом можно заменить без переделок? Подскажите пожалуйста....
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 07 December 2016 - 11:07
346 бывает как в малом, так и в среднем корпусе. от этого будет зависеть, что подсказать...
#5 ОФФЛАЙН   aut0b0t
aut0b0t
  • Cообщений: 103
    W124 230E
Отправлено 07 December 2016 - 13:50
вот фашисты блин...! он в длину 30 см не считая флянца
#6 ОФФЛАЙН   aut0b0t
aut0b0t
  • Cообщений: 103
    W124 230E
Отправлено 07 December 2016 - 22:29
или может какие-то другие измерения нужны, не ездит он без редуктора, так бы с ним в руках на разбор приехал
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 08 December 2016 - 15:28
достаточно посмотреть с каких цифр начинается каталоговый номер корпуса.
с 201 малый, со 124 средний
так же были различия под диаметры флянцев крепления муфты кардана и по диаметру флянцев крепления приводов (у среднего).
#8 ОФФЛАЙН   aut0b0t
aut0b0t
  • Cообщений: 103
    W124 230E
Отправлено 08 December 2016 - 16:27
оттер номера
номер задней крышки 124 351 25 08
на корпусе 124 351 25 01
                 GGG40  и большими 481
D флянца ШРУСа 100
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 08 December 2016 - 20:48
оттер номера
D флянца ШРУСа 100
понятно. средний корпус. ASD стоит?
#10 ОФФЛАЙН   aut0b0t
aut0b0t
  • Cообщений: 103
    W124 230E
Отправлено 08 December 2016 - 21:26
неее нету
нет трубок нету
а может механическая стоять? в грязи сперва одно крутится потом легкий толчек и оба, прет как нива, но только вперед, назад сколько не газуй одно, не раз выручал
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 08 December 2016 - 22:11
в средних корпусах такого ниразу не встречал.
#12 ОФФЛАЙН   aut0b0t
aut0b0t
  • Cообщений: 103
    W124 230E
Отправлено 08 December 2016 - 22:45
по креплениям в подрамнике все одинаковы?
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 08 December 2016 - 22:56
да, но есть нюансы. малый корпус короче на 3см. следственно разные карданы.
#14 ОФФЛАЙН   aut0b0t
aut0b0t
  • Cообщений: 103
    W124 230E
Отправлено 08 December 2016 - 23:03
Примного благодарен за информацию, теперь буду искать замену...
