ремонт-настройка Ke-jetronic
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   vitamin
vitamin
  • Cообщений: 75
Отправлено 24 August 2007 - 11:58
всех приветсвую!
ПОиск конечно рулит!, но не найти того чего ищу.
А именно W124 e230 102982 мотор КЕ хх 600-1500, расход под 20л// тупой разгон. черный дым при перегазовкам иногда черный дым...
Что было сделано: захомутал все вакумные трубки, проверил и заменил треснутые(но целые)( под распределителем.)
проверил предохранитель в реле перегрузки, проверил контакты на окисленность., проверил напряжение на 2 верхних ногах "потенциометра"(слева от распределителя) было около 5в, подрегулировал до 0,5в
до этого подключил к 3 ноге диаг.разьема прибор меряющий УЗСК - показазия 40 град~ 45% на прогретом двигателе..
(отключал на 20 минут акб, показания не меняются Причем и при горячем двигателе и при запуске 45%!!!) Лямда есть, подключена.
ничего из перечисленного не помогло.
что посоветуете ещё?
При снятиии потециометра видел ппотертости на дорожках.
давление не мерил :(
Девушка ДОЛЖНА БЫТЬ Русская, машина немецкая, а галстуки итальянские
124 Е300 103 мотор АКПП 87г wdb1240301a474681
+ BMW E30 318i
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 August 2007 - 12:12
давай начнем с простого. лямбда подключена и работает ? :)
http://www.oldmerin....?showtopic=4822
дальше смотрим около мозгов есть корректо на 7 положений - он в каком положении стоит?
показания на диагностике всегда 45% и никогда и никак не меняются?
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 August 2007 - 12:14
когда у тя обороты будут нештатные, то сделай просто =- сними вакуумную трубочку с блока EZL - если обороты упали, то кнопку на дросселе нуна проверять - это она заноняет обороты в 1500 :)
http://www.oldmerin....showtopic=17118
#4 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 24 August 2007 - 12:55
сними фишку с ЭГРД..и глянь как будет ехать авто..
отписаться не забудь
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
