подскажите по дросселю! ХФМ 111 мотор 2.2
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 10 October 2016 - 16:49
Привет всем! выдает ошибку по вспышкам 5 вспышек, Датчик-выключатель ДЗ, это тесть и есть кнопка которая снаружи ДЗ стоит маленькая?
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 October 2016 - 17:15
не пробивал что есть медленный код 5, но если как ты говоришь на сигнал ХХ он, то все что я видел - никогда кнопка не была виновата... тупо кнопку то протестить нереально...
там идет 2 сравнения - сигнал ХХ и угол дросселя, и например ошибка ставить если есть сигнал ХХ и угол например 20*...
и еще один код, на сравнение сигнал ХХ и поток воздуха, типа ХХ есть, а расход возудха 100 кг (Условно)...
во всех случаях что я видел по этим 2-ум ошибкам - кнопка никогда не виновата была... то потенциометр, то дмрв...
поэтому всегда нужно проверять что там реально происходит (видеть сигналы)...
#3 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 10 October 2016 - 17:53
Миша спасибо за ответ! скорее всего ДМРВ. Заавтра смотреть буду!
#4 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 13 October 2016 - 09:28
проверил я ДМРВ, все там хорошо! появился ньанс) питание 7-3 на ДЗ 5 вольт, 7-2 в покое 3,7 вольта с перемещением возрастает либо убывает, 7-1 вообше нет напруги!!! с перемещением рычага нет ни каких реакций! провод от ЭБУ пин39 до ДЗ пин1в порядке! Миша ответь пожалуйста что думаешь по этому поводу!
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 October 2016 - 09:46
ну если нет напруги 7-1 это значит нет сигнала о положении дросселя. вскрывай заслонку и смотри что случилось
#6 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 13 October 2016 - 09:54
в заслонке все хорошо!!! мож с платой чего в самой заслонке? и на что там обратить внимание вообще? мож с мозга не идет ?
Сообщение отредактировал Tolik57: 13 October 2016 - 10:44
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 October 2016 - 13:29
ты схему видел? там тупо 2 потенца... ну может быть конечно либо обрыв цепи с пина 1 до потенца, или стерт ползунок...
почитай отчеты koster_05 по ремонту дросселей, он дока в этом... или свой сними и изучай...
#8 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 13 October 2016 - 14:36
вот щас сижу ДЗ у меня в руках разобранная,потенцы разобрать ни как не получится! 5 в даю на 3-7, 3-2 3,7в, 3-1 ни хрена! по сопротивлению попробывал померить 7-2    1,8кОм, 7-1   3,2кОм если есть сопротивление значит все работает то в принципе! какое вообще должно быть сопротивление у потенцев есть такая инфа?
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 October 2016 - 15:10
если нет плюса на потенц тогда ты будешь видеть сопротивление, но не будет сигнала...
если там неразборно и нельзя проследить контакты, то покупай другой дроссель
#10 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 13 October 2016 - 16:37
Миш смотри! схему взял у Костика в отчете! та которая нарисована ручкой там в ней нет вообще ни чего с первого контакта, может быть так оно и есть?
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 October 2016 - 17:35
Об этом ты с Костей поговори... я свое слово сказал, а дальше уже тебе думать...
проще всего (но одновременно и сложнее) взять другой такой же дроссели и увидеть что там будет так как я сказал...
потом тебе об этом должен был ЭБУ ошибкой сказать...
Я лично тебе не могу помочь ничем, потому что я руками в потенцы не лазил  и не выискивал там контакты... я тебе сказал чисто логически что может быть из твоих измерений...
#12 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 17 October 2016 - 20:51
в общем проблема ушла сама по себе хрен ее знает что там было короче))) грешу на погоду влажную
