Разгадаем 3 проводка от ЭБУ m103...
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 10 October 2016 - 20:51
Разбирался в проводке м103... осталось 3 лишних провода :)))
Кто в курсе- за что отвечают провода от эбу мотора 103 3 литра
- 2 бело-фиолетовых. идут на замок зажигания, положение 3
- один савсэм бЭлий. идет неизвестно куда, но тоже в направлении салона. Провод родной, не колхоз. Видел на схемах такой, но там не было расшифровки и схема неполная
ЗЫ: буду очень благодарен за полную схему проводки w124 с м103.  А то файлы на форуме все поумирали в библиотеке, а в интернете нашел только кусочные схемы отдельных систем, да там еще и не все провода есть.
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 10 October 2016 - 21:15
6 (белый) - сигнал скорости автомобиля (от датчика Холла в спидометре)
16 (фиолетовый или фиолетово-белый) - сигнал включения стартера (кл. 50 замка зажигания)
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 10 October 2016 - 21:40
спасибо!
правильно я понимаю, что без датчика хола - будет отсечка на 4000?
и у меня почему-то два фиолетово- белых, и оба прямо от мозгов идут. разъем пока не разбирал, потому не могу сказать, с каких пинов.
а для установки кондея нужен другой эбу? или на 103м эбу мотора не отслеживает сигнал включения кондея?
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 10 October 2016 - 22:15
Неправильно понимаешь. В системе КЕ никакой отсечки нет. По сигналу скорости ЭБУ повышает ХХ до 1000 об/мин. При неподвижной машине - 700.
Ничто не мешает проколоть изоляцию булавкой и прозвонить
Все 103-е мозги, которые мне встречались имеют вход включения компрессора независимо, есть на машине кондей или нет. Сигнал поступает на 19 ногу (голубо-желтый).
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 11 October 2016 - 07:34
Файлы починим.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#6 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 11 October 2016 - 11:43
есть голубовато-белый (может желтый проводок). по схеме пометил его как диагностический. наверно это он. а какой сигнал подается на него и откуда, если он кондейный?
И зачем повышение ХХ на скорости?
И еще вопрос) ты не в курсе на какие лапы встает м103 в 123й? Ну или хотя бы м104
Файлы починим.
Спасибо
