Плохой утренний запуск
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Kirill A
Kirill A
  • Cообщений: 37
Отправлено 11 October 2016 - 08:27
Здравствуйте,
двигатель 103 2,6
Появилась такая проблема,с утра плохо заводится,приходится долго крутить стартером ,потихоньку схватывает с третьей,четвёртой попытки,потом заводится если заглушить без  проблем,ну если конечно подольше постоит то опять приходится долго маслать но уже не так как с утра,Подскажите что может быть?
Дозатор чистил 2 месяца назад,налив 180 выставлен,СО по педали тормоза,форсункам 2 месяца,распределитель новый,пуская работает,остаточное есть,оба реле пропаивал
#2 ОФФЛАЙН   Kirill A
Kirill A
  • Cообщений: 37
Отправлено 11 October 2016 - 11:29
Так же сегодня обнаружил что при резком троганьи с места в начале машина как будто захлёбывается ,а потом едет,При плавном разгоне едет нормально,и если когда стоишь резко газануть то тоже нормально
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 11 October 2016 - 20:21
То что было 2 месяца назад не считается :gigi: Нужно замеры диф.давления.
Проверь предохранитель на реле перегрузки.Так же чё показывает на круглой колодке диагностики.
Отключи на горячую электрику на ЭГРД и РХХ и проехайся,как едет отпишишься.
  • alex2 это нравится
#4 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 11 October 2016 - 21:43
Добавлю! еще раз проверить и пропаять реле перегрузки, и бензонасосов!
Еще одна не хитрая проверка! Наливаем 40-50грамм бензина на тарелку, и заводим в обычном режиме.
1. Если завилась и работает с условием нормальных прогревочных, Это пусковая форсунка шалит.
2. Если завелась и поработала 2-3 сек а затем заглохла; Значит ЭГРД забит, залип, и т.д.
3. Но лутьше по #№3.
#5 ОФФЛАЙН   Kirill A
Kirill A
  • Cообщений: 37
Отправлено 12 October 2016 - 06:36
Предохранитель целый,реле и то и другое пропаивал
На пусковую питание поступает,сигнал идёт,производительность проверял, порядка 70мл за минуту
Сегодня с утра нажал на лопату,как то она нажалась с маленьким усилием,хотя впрысковик проверял остаточное,было в норме,Может всё таки за ночь просидает,Если просидает тогда что менять,по сути у меня два насоса значит и клапанов два
На колодке диагностики при включенном зажигании показывает 3,65 при заведённом 7,10 ,напряжение на аккумуляторе 14,25
Так же сегодня при запуске на холодную увидел пары из под второй форсунки,значит резинку под замену?
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 12 October 2016 - 09:29
Пары увидел?Ну ты и глазастый однако.Сколько смотрел,ни разу не видел. :smile:
Карбклинер тебе в помощь!Заведи и обливай все соеденения.Ищи подсос и устраняй.
#7 ОФФЛАЙН   Kirill A
Kirill A
  • Cообщений: 37
Отправлено 12 October 2016 - 11:23
Да как их не увидеть если они вот из под пласстмаски в которую вставляется форсунка
Резинку на форсунке поменял а пластмаску смазал герметиком и посадил на место
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 13 October 2016 - 08:06
Кирил,как уже написал,заведи-прогрей-брызгай.Устраняем сначало все подсосы.Потом по любасу нужно мерить давления.
#9 ОФФЛАЙН   Kirill A
Kirill A
  • Cообщений: 37
Отправлено 13 October 2016 - 08:37
подсосов нету.давление в норме,может именно при длительной стоянки опускается?
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 13 October 2016 - 19:03
Повторю.Похер ночная стоянка, похер недельная стоянка.Насос(ы) моментально должны поднять давление!
#11 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 13 October 2016 - 19:54
Мож обратный клапан БН? накрайняк текущий плунжер или писующие форсы(((
Кстати форсунки брал правильные???
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#12 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 14 October 2016 - 12:21
Ну вот это вообще шедевр, стакан и на герметик !!!!  Лучше использовать холодную сварку
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#13 ОФФЛАЙН   Kirill A
Kirill A
  • Cообщений: 37
Отправлено 20 October 2016 - 14:45
Всем кто откликнулся спасибо,дело было в катушке зажигания
#14 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 20 October 2016 - 17:56
:bangheat:
#15 ОФФЛАЙН   DimaSSSS
DimaSSSS
  • Cообщений: 18
    Mercedes w124
Отправлено 27 January 2017 - 22:25
и что с ней было не так??
#16 ОФФЛАЙН   Fider
Fider
  • Cообщений: 58
    W124, 1990 г.в., 2.,3л
Отправлено 28 January 2017 - 07:59
Она видимо была неисправна )))
Сообщение отредактировал Fider: 28 January 2017 - 07:59
#17 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 28 January 2017 - 08:11
Ну а проверить сопротивление обмоток сразу религия не позволила?
Я думаю прежде чем начинать диагностику,надо иметь определённый набор инструментов.Мультиметр,манометр с штуцерами и для начала прочитать верхние темы,что бы знать что и где находится и как это работает.
