Хлопки в глушитель
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   UserOK
UserOK
  • Cообщений: 112
Отправлено 11 October 2016 - 23:47
Привет Всем. Такая проблема, меняли мне с переборкой ГБЦ на M102.982, после ее установки в глушителе теперь негромкие хлопки, при разгоне есть небольшие подергивания.  Так же стала похуже динамика на разгоне, более вялая.
Насколько понимаю проблема может быть или в зажигании или в самой ГБЦ. До замена ГБЦ с зажигание было все ОК по этому склоняюсь что проблема кроется в ГБЦ.
Мастер который делал говорит что то про клапан который там может не полностью закрываться из за чего такая фигня. Что езди пока если не придет само в норму то уже апосля будет смотреть.  Такое само по себе может прийти в норму?
Насколько опасно для двигла ездить при таких симпотомах? Не будет ли это катализатором новых проблем?
W124 , M102982 230E , KЕ-Jet, 5МКПП , 1988 г.в
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 October 2016 - 11:45
может быть клапан, но скореевсего зажигание.  провода точно не перепутали местами? вот прям точно? или точно 100%, а потом окажется перепутали?
#3 ОФФЛАЙН   UserOK
UserOK
  • Cообщений: 112
Отправлено 12 October 2016 - 13:45
Проверял уже все многократно, провода подключены верно. Свечи пробовал менять на другие, смотрел в темноте не искрит ли где по проводам, все ОК...
На холодную хлопков нет, или почти нет, а вот с прогревом их становится больше.
#4 ОФФЛАЙН   purev
purev
  • Cообщений: 61
Отправлено 15 October 2016 - 06:56
хлопок в глушитель - это позднее зажигание, регулировать уоз
W124 200, карб. 2EE, мех.
#5 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 15 October 2016 - 08:25
Для начала посмотреть бы по меткам ГРМ как сходятся
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
