Помогите советом. На ходу греет, регуляторы работают. Когда стою t 80 дует холодный. Авто без кондея , куда смотреть , с чего начать? 230e WDB1240231A075062
Печка 124
Отправлено 12 October 2016 - 20:10
Отправлено 12 October 2016 - 20:15
Плохая циркуляция ОЖ через печку - забитость патрубков, забитость радиатора печки.
Отправлено 12 October 2016 - 21:59
а почему на ходу греет норм по регулятору?
Отправлено 12 October 2016 - 22:19
Потому, что на ходу обороты двигателя выше, и его помпа хоть как-то проталкивает ОЖ через забитые патрубки/радиатор и ОЖ хоть как-то под давлением проходит через них.
Еще можно глянуть доп насос печки, что стоит возле расширительного бачка - помогает-ли качать, не помер-ли он.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 12 October 2016 - 22:24
Отправлено 14 October 2016 - 23:23
Спасибо, осмотрелся, походу радиатор забит. 1 патрубок тёплый другой холодный. Придётся разбирать, чистить, новый дороговато ((.
Отправлено 16 October 2016 - 14:11
У безкондейной печки с центрального сопла дует холодом поэтому его надо закрывать крутилкой
Отправлено 16 October 2016 - 15:15
А с боковых сопел дует горячим, поэтому их надо крутилками открывать
Отправлено 19 October 2016 - 15:23
Люблю горячий в ноги и холодный в лицо
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
Отправлено 25 October 2016 - 19:02
Дополнительная эл.помпа,яйца проверить.Помпа может умереть,на яйцах может направляшки отломаться,если все работает-тогда снимать радиатор печки
w124>230e>92г,юзаю с 96года
Отправлено 18 November 2016 - 09:49
Такая же ситуация на холостых еле теплый дует. как газанешь начинает дуть горячий. печка нова стоит. не забитая. как проверить доп насос работает ли он?
Отправлено 18 November 2016 - 10:47
снять с него разъём и подать питание напрямую, если работает будет слышно как жужжить)))
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 18 November 2016 - 13:46
Спасибо. Сам не догадался бы))))
