Стук в двигателе, помогите определить
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   dron11111
dron11111
  • Cообщений: 8
    w124 102
Отправлено 13 October 2016 - 19:36
1)  Стук 1в1 как на видео , видео не мое
Очень похоже на гидрики, но не уверен на все 100. И как на 102 движке определить какой именно гидрик неисправен. Менять буду сам, как делается теоретически знаю. И еще, нужно ли менять вместе с гидриком шайбы который лежат на нем?
2)  Перестал работать датчик давления масла, сразу тройка при включении зажигания. К сожалению не знаю где находится, подскажите пжс.
3) вопрос не по теме.. при включении ближнего или любого другого света идет небольшая просадка оборотов с последующим выравниванием до 750. Есть ли у вас такое?
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 13 October 2016 - 20:01
1)  ...как на 102 движке определить какой именно гидрик неисправен...
Прослушиванием
2)  ...датчик давления масла ... не знаю где находится...
Под масляным фильтром. Либо обрыв провода к нему, либо сам датчик.
На многих авто (и не только на мерсах) нагрузка на генератор воспринимается мотором. Обычная ситуация для слабого генератора/АКБ.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 13 October 2016 - 20:03
#3 ОФФЛАЙН   dron11111
dron11111
  • Cообщений: 8
    w124 102
Отправлено 13 October 2016 - 20:27
1) к примеру выявил я 4 цилиндр, а впуск или выпуск?или оба менять? все сразу я думаю оно будет лучше, но по деньгам сейчас накладно малость (шины к зиме новые пришлось брать + форсы поменял), а гидрик  3600 шт стоит ИНА фирма. И все же звук на видео от гидрик похож (у меня точь в точь как на том видео)
#4 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
    W124 300E и C124 E300
Отправлено 13 October 2016 - 21:04
снимаешь клапанную крышку,на неисправном гидрике коромысло будет свободно рукой болтаться
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24740
Отправлено 14 October 2016 - 00:02
на видео работает полумёртвый мотор. а гидрики вы что, золотые покупать собираетесь? он  один, в оригинале стоит 800-900р. в неоригинале, варианты KS или Ина, от 500 до 600р...
если застучали сразу все гидрики, то конкретная проблема с давлением масла.
#6 ОФФЛАЙН   dron11111
dron11111
  • Cообщений: 8
    w124 102
Отправлено 14 October 2016 - 06:07
Цены то я указывал в тенге ) в магазине цена у нас на ИНА 3600 тенге, это 720 руб. Нет, стучит один гидрик.
а за ответы  спасибо!
#7 ОФФЛАЙН   dron11111
dron11111
  • Cообщений: 8
    w124 102
Отправлено 24 October 2016 - 21:08
Кстати помогла замена масла и фильтра. Залил Титан 5-40
