Приборы не работают
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   Victor12ua
Victor12ua
  • Cообщений: 14
Отправлено 16 October 2016 - 18:06
Добрый вечер, утром сел в машину, вставил ключ, завел и обратил внимания что стрелка тахометра не шевелится, потом смотрю не работает ни один прибор(давления масла, температура воды, тахометр). Заглушил машину, проворачиваю ключ, контрольные лампы не горят (горит только зарядка). Проверил предохранители, все целые.
#2 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 16 October 2016 - 19:28
Круглый большой разьем пошевели сзади приборной панели, может там отошло.
Сообщение отредактировал ptyx300: 16 October 2016 - 19:31
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
#3 ОФФЛАЙН   Victor12ua
Victor12ua
  • Cообщений: 14
Отправлено 17 October 2016 - 01:26
шевелил, приборку полностью снимал, не помогло
#4 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 17 October 2016 - 12:26
Пред №5. Еще раз, более пристально проверяй.
#5 ОФФЛАЙН   Victor12ua
Victor12ua
  • Cообщений: 14
Отправлено 17 October 2016 - 18:20
Снял фишку которая на приборку идёт(круглая) питания идёт только на 8 контакт
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 17 October 2016 - 19:33
8, 9 - пины на лампочку контроля зарядки, она у тебя работает.
Питание приборки - 6 пин, на него + зажигания от преда #5.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 17 October 2016 - 19:33
#7 ОФФЛАЙН   Victor12ua
Victor12ua
  • Cообщений: 14
Отправлено 17 October 2016 - 22:02
На шестом нет питания, на него питания идет с замка через пред 5, верно?
#8 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 17 October 2016 - 22:17
да, черный провод с цветными полосками.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 17 October 2016 - 22:32
#9 ОФФЛАЙН   Victor12ua
Victor12ua
  • Cообщений: 14
Отправлено 17 October 2016 - 22:47
Значит надо его прозвонить как то)) и будет счастье) надеюсь
#10 ОФФЛАЙН   Victor12ua
Victor12ua
  • Cообщений: 14
Отправлено 18 October 2016 - 18:59
счастья нет, на блок предохранителей к 5 преду не подходит провод
#11 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 18 October 2016 - 20:02
Я на БенцУА кинул тебе ссылку,но раз ты здесь-в поиске набери"электросхемы"
#12 ОФФЛАЙН   Victor12ua
Victor12ua
  • Cообщений: 14
Отправлено 18 October 2016 - 21:47
Спасибо)
#13 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 18 October 2016 - 22:01
На пин 8 разъема приборки +заж приходит непосредственно с клеммы до преда 5 --- этот + присутствует.
На пин 6 разъема приборки +заж приходит непосредственно с клеммы после преда 5 --- там он отсутствует.
Твое счастье на клеммах преда 5.
#14 ОФФЛАЙН   Victor12ua
Victor12ua
  • Cообщений: 14
Отправлено 19 October 2016 - 12:04
на клемму 5 не подходит провод
#15 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 19 October 2016 - 12:13
Вот по схеме глянь, так понятней будет:
#16 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 19 October 2016 - 12:26
а вариант сигнализации не исключаешь, может там что глюкнуло? не пробовал сброс сигналки делать *валетом*
Сообщение отредактировал КИРША: 19 October 2016 - 12:27
#17 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 19 October 2016 - 14:49
Это не мне, это для ТС свою рекомендацию пиши.
А вообще-то странно, что сигналка будет рвать питание приборки. По посту №1 у ТС мотор заводится, значит блокировок зажигания и стартера нет.
#18 ОФФЛАЙН   Victor12ua
Victor12ua
  • Cообщений: 14
Отправлено 19 October 2016 - 17:59
провод который обвел, его нету, он не подходит к 5 преду
#19 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 19 October 2016 - 18:10
А как же тогда + приходит на 8 пин приборки? +заж приходит на весь ряд предов 5, 6, 7 и прикручивается к 7 преду:
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 19 October 2016 - 18:17
#20 ОФФЛАЙН   Victor12ua
Victor12ua
  • Cообщений: 14
Отправлено 19 October 2016 - 18:31
перекрутил провод, их 3 вместе, все нормально, только нет поворотов, не показывает температуру ОЖ, уровень омывателя
