Рабочий цилиндр сцепления.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   UserOK
UserOK
  • Cообщений: 112
Отправлено 17 October 2016 - 14:09
Помогите в выборе.
Нужно поменять рабочий цилиндр сцепления на W124 - WDB1240231A636424.
Не могу понять какой заказывать, коробка стоит - 717.412 00 905298, авто выпуска декабрь 1987 года.
По EPC вроде как - A2012900311, для коробок до номера 712.412 6 411743 (Это длинный шток ?)
По факту снял с машины - A2012900411, аналог A202290011 - шток 82мм. Который вроде как должен устанавливаться на другие коробки - от № 712.412 6 411744..
Короче запутался совсем..
412 00 905298 это же меньшая нумерация чем 412 6 411743 ??? Или нет?
Какой цилиндр заказывать.
Сообщение отредактировал UserOK: 17 October 2016 - 14:11
W124 , M102982 230E , KЕ-Jet, 5МКПП , 1988 г.в
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 17 October 2016 - 16:30
Все коробки 717.412, независимо от серийного номера, - длинновальные. К длине первичного вала конструктивно привязаны маховик, корзина, диск, вилка и РЦС (точнее - длина его штока). Для длинновальных коробок длина штока 93 мм. Правильный номер РЦС для твоей коробки - A2012900311.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   UserOK
UserOK
  • Cообщений: 112
Отправлено 17 October 2016 - 16:57
Спасибо!, его и заказал в экзисте, но меня смутило и ввергло в сомнения что на этой коробке снятый цилиндр оказался - A2012900411, промерял длину его штока, думал может переставляли до меня, нет - 82мм.
Странно как то, получается что длинновальная коробка может работать и укороченным штоком РЦС?
Сообщение отредактировал UserOK: 17 October 2016 - 16:57
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 17 October 2016 - 17:15
До тебя поставили не тот РЦС. Неправильная длина штока влияет на положение поршня РЦС и напряжение его возвратной пружины.
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   UserOK
UserOK
  • Cообщений: 112
Отправлено 17 October 2016 - 17:20
ОК, еще раз спасибо.
#6 ОФФЛАЙН   zproxter
zproxter
  • Cообщений: 4
    W202 C180
Отправлено 08 October 2017 - 07:26
Разве с коротким штоком будет плохо переключаться?
