Помогите починить Webasto BBW46
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 18 October 2016 - 11:07
Всем привет.
Дано Webasto BBW46..
пульт BORG 6041
12V W 471.399
раньше все работало.
Сейчас при нажатии на кнопку "пламя" - загорается зелененький светодиод..буквально 0,1 секунды..потом типа щелчка в самом пульте?? и светодиод тухнет и сбрасывается всё по питанию..т.е на пульте начинает мигать время (как при подключении питания)
как будто что-то в пульте коротит..
такой же эффект при запуске по таймеру..
если кнопки запуска не трогать - то питание не сбрасывается..часы нормально работают..
куда копать,что где мерить??
Webasto BBW46
#2 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 18 October 2016 - 11:35
Всем привет.
пульт BORG 6041
12V W 471.399
Симптомы были "один в один".
Штатный таймер на 124.
Я относил в радиомастерскую, поменяли транзистор, который управляет реле. У него параметры "ушли".
( http://www.oldmerin....#entry2276716 )
Но начать конечно с проверки питания. Возможно для питания электроники тока хватает, а в момент включения реле происходит значительное падение напряжения. Почистить гнезда предохранителей, Сами предохранители почистить или заменить. Менять лучше на оригинальные. Не так это и дорого, зато не окисляются.
А што за пульт BORG 6041? Фото можно?
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 18 October 2016 - 11:46
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#3 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 18 October 2016 - 13:41
да вроде обычный..
https://www.drive2.ru/l/2550829/
это не моё,но пульт 1 в 1
спасибо,пошел изучать и искать запчасть..
Webasto BBW46
#4 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 18 October 2016 - 14:50
да вроде обычный..
Я бы подключил контрольную лампу к питанию пульта. И смотрел не мигнет ли она при включении.
#5 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 20 October 2016 - 08:19
Никто не разбирал этот пульт??
смех смехом..открутил всё..а он ни в какую..
Webasto BBW46
#6 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 20 October 2016 - 12:13
На моем пришлось отпаивать 2 контакта, прежде чем разбирать.
#7 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 21 October 2016 - 07:48
http://www.gdtm.net/Webasto/timer.htm
Украинский мерседес клуб
#8 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 27 October 2016 - 08:27
отнес ,перепаяли все 3 транзистора..
правда,не совсем понял- поставили какие-то ..цена 10р за каждый..
эффект такой же..
с пульта идут провода в 2 колодки:
1)синий + коричневый
черный+красный с синей полосой
2)зеленый
красный+синий с желтой полосой
куда можно подать +12 для проверки пульта??
и можно ли как то запустить Вебасту для проверки без пульта?
и подскажите ещё:
2 предохранителя (8А и 16А) стоят в черной коробочке..- номер бы..
фотку сделаю,если надо..н
е могу понять-это родное или уже при установке так сделали..
Webasto BBW46
#9 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1529
    w126 500SEL
Отправлено 27 October 2016 - 10:02
и подскажите ещё:
Родная проводка. Номер то чего нужен? коробочки под предохранители?
#10 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 27 October 2016 - 10:22
да,вот этой "коробочки"..
попадает под подозрение..может там контакта нет..
раньше "глюк" незапуска решалось вынимание предов и всё опять работало..
Webasto BBW46
#11 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 27 October 2016 - 16:24
2)зеленый
частично разобрался:
запитали через синий+ коричневый и красный+синий с желтой полосой..
пульт включается,при нажатии "пламя" реле щелкает и держит..
осталось по пульту вопросы:
1)перестала гореть лампочка при нажатии кнопок..
2)не горят сами кнопки (они никогда и не горели..но там явно светодиоды)
и с пульта ещё идут 2 провода:
желтый и фиолетовый - они вообще не подключены.
Webasto BBW46
#12 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 27 October 2016 - 17:24
Предохранители в такое важное место лучше заказать новые оригинальные.
#13 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 27 October 2016 - 17:53
есть номер предов и номер самой "коробочки" ??
Webasto BBW46
#14 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 31 October 2016 - 11:11
всем спасибо за помощь!!
починил.
Транзисторы под замену в пульте и чистка коробочки с предами дало свои плоды..
  • WDB12312010335648 это нравится
Webasto BBW46
#15 ОФФЛАЙН   Korii45
Korii45
  • Cообщений: 1
Отправлено 10 December 2016 - 13:42
Скажите, в где стоит коробочка с предохранителями? А то у меня совсем не реагирует на любые кнопки
#16 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 10 December 2016 - 14:19
У меня стоят в блоке предохранителей под крышкой которую нужно откручивать. (Примерно там где реле поворотов). Там два предохранителя в держателе, который вставляется в гнездо стандартного реле.
#17 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 10 December 2016 - 14:44
[attachment=337395:pr.PNG]
[attachment=337399:pr1.jpg]
На ряде моделей, вроде дорест, могла стоять на правой чашке.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 10 December 2016 - 16:58
