W124 / 2.0 95г Проблемы с Комутатором зажигания
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Mr.zoo
Mr.zoo
  • Cообщений: 2
Отправлено 19 October 2016 - 18:03
Добрый день, так получилось что при очередном небольшом ремонте развалился коммутатор зажигания, (блок зажигания 015 545 70 32 siemens) на ближайшей разборке отыскался похожий блок, только от 202го, номер немного отличался но на вид одинаковые.
поставил начал заводить стартер крутит, но не заводится, форсунки не льют.
Возможно ли что нужно синхронизировать ключ под этот блок? или все таки блоки не взаимозаменяемые и нужно подключать именно блок с моим номером.
По рыскав еще в интернете понял что данный блок не так просто найти.
Возможно кто сталкивался с заменой коммутатора и посоветует чего нибудь дельное.
  • Mr.zoo это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2108
    W124 2.2 111.960
Отправлено 19 October 2016 - 20:48
Привет вот посмотриttps://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/kommutatory_ebu_mozgi_rele_datchiki_mercedes_w124_748291617 называется ПМС
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 20 October 2016 - 11:39
от 202-го некоторые блоки подходят, но даже те то подходят, как правило работают не совсем корректно.
на 124-й подходят всего четыре блока:
70 32,
26 32,
56 32
и 6932.
точно не запустишь с блоками 44 32 и 11 32. это под иммобилайзер от 202.
#4 ОФФЛАЙН   Mr.zoo
Mr.zoo
  • Cообщений: 2
Отправлено 20 October 2016 - 15:11
70 32,
26 32,
56 32
и 6932.
Спасибо большое! действительно новый блок не тот (44 32).
звонил уже им, нету(...
#5 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2108
    W124 2.2 111.960
Отправлено 20 October 2016 - 18:01
Привет создай тему куплю блок    ПМС такой то номер  и жди предложения  и Самое главное чтобы он на холостых оборотах не плавал.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 20 October 2016 - 23:03
а до того, как подключать новый блок, поменяй проводку...
иначе новый может скончаться сразу же...
#7 ОФФЛАЙН   djsinkoff
djsinkoff
  • Cообщений: 7
    C200
Отправлено 27 October 2016 - 11:28
С иммо, без иммо, какая разница?! Там иммобилайзер примитивнейший! Просто надо на провод иммо(сейчас не вспомню номер пина) на PMS подать меандр частотой 30-50Гц с амплитудой 0-12в! Вот и всё! А проще взять блок иммо с 202(с любого с ИК-ключем), только чтоб он был "снят с охраны" родным ключем, подключить к ПМС и родной ключ от иммо 202 выкинуть нахер, вот и всё, будет запускаться 124-й на 202-х мозгах, а моторы у них абсолютно идентичные!!!
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 27 October 2016 - 23:17
не верно!
как я уже сказал выше, на блоках с номерами 11 32 и 44 32  124-й не заведёшь. на всех остальных, он будет работать, но не корректно.
поверь, проходили и неоднократно...
Сообщение отредактировал sheremet: 27 October 2016 - 23:17
