Нет искры m123
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   heroes2000
heroes2000
  • Cообщений: 11
    w123, e250, 1980
Отправлено 19 October 2016 - 23:23
Парни всем привет нужна помощь.двигатель m123,карбюратор solex4a1,бесконтактное зажигание.в общем поставил вечером свой мерседес w123 на стоянку.утром прихожу и не могу завестись.из особенностей.до этого пару дней лили дожди,может где.не контачит.что было сделано.выяснилось,что нет искры с катушки.поставил свой коммутатор,катушку зажигания,балластное сопротивление,главный свечной провод на другой w123 без проблем заводится и работает.снова ставлю кручу стартером ноль реакции.напряжение на входе и выходе балластного сопротивления 12вольт,на выводах катушки зажигания 12 вольт,на фишке коммутатора 2 выхода тоже по 12 вольт.с считывателя датчика оборотов (датчика холла)выходит 1вольт. предохранитель под номером 12 целый и даже был заменен на новый.тоже самое.пробовали лезть в датчик холла,снимали фишку зачищали контакты,снимали крыльчатку,стопорные кольца,попробовали завестись.бах,завелась на секунды 3 и снова заглохла,после этого не хочет заводиться и все тут.Мистика какая-то,куда пропала искра. Дайте совет, что еще смотреть.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 October 2016 - 23:59
в системе всего четыре элемента - трамблёр, катушка, коммутатор и провод от трамблёра к коммутатору...
заблудиться сложно...
#3 ОФФЛАЙН   heroes2000
heroes2000
  • Cообщений: 11
    w123, e250, 1980
Отправлено 20 October 2016 - 00:06
в
Вот именно,что сложно,но при этом нет искры,все эти компоненты ставил на другой мерс,все запускается с 1 раза,ставлю на свой,как не было искры так ее  нету,говорю же мистика какая-то
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 24 October 2016 - 13:46
а провода от коммутатора, тоже ставились с первой машины?
#5 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 24 October 2016 - 14:09
Это не датчик Холла, а индуктивный датчик.
...интересно как Вы один вольт мерили..., намерить что-то можно только на его проводе повредив изоляцию или, что тоже самое - на комутаторе отсоедив его провод.
Сообщение отредактировал SD: 24 October 2016 - 14:59
#6 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 24 October 2016 - 14:52
С какой целью снимали...., зазоры не испортили?
Сообщение отредактировал SD: 24 October 2016 - 14:52
