4 поршневые суппорта на w124 2.2
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 21 October 2016 - 09:39
Приветствую.
Решил поставить 4 поршневые суппорта на w124 2.2, где стоят съемные шаровые. Левая сторона встала как там и было, немного только отогнул защиту диска в районе шаровой. С правой стороной какае-то не здоровая херня, при установки, защита диска плотно прижалась к тормозному диску, отогнуть не получилось, отпилил ее и увидел что в тормозной диск упирается сам рычаг. Пришлось стачивать рычаг. На поворотах все равно шкрябает, дальше стачивать уже боюсь.
Хотя у товарища, которого брал этот комплект все отлично стояло с такими же рычагами.
В чем может быть дело, что то со ступицей, почему с одной стороны все встало, а с другой нет?
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 October 2016 - 11:25
может подшиб дохлый?
#3 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 21 October 2016 - 11:38
Хм, вроде нет, а как это может повлиять?
#4 ОФФЛАЙН   nismo402m
nismo402m
  • Cообщений: 438
    w124 104.992
Отправлено 21 October 2016 - 18:59
регулировка развала может быть разной.ибо визуально представь..более отрицательный..ступица заваливается..положителен то наоборот у тебя нижняя часть диска тормозного уйдет к шаровой.
w124, м104 HFM.АКПП
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 October 2016 - 21:18   Лучший Ответ
незначительная разница в проточке посадочных мест подшипника, нюансы при установке аморта, износ подшипника   и тд и тп...
много чего может влиять на это.
а по правильному - замена рычагов...
ЗЫ! а по совсем правильному, разница между четырёхпоршневыми суппортами и родными, нивелируется качеством резины...
при условии, что и те и те исправны и работают как надо...
Сообщение отредактировал sheremet: 21 October 2016 - 21:19
#6 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
    W124 300E и C124 E300
Отправлено 21 October 2016 - 21:50
+1, прокатился на 3.2 с 4х поршневыми,резина одинаковая,а вот размер разный,у меня на 17х колёсах и обычных тормозах,машина тормозит увереннее и без рысканий,нежели 4 поршня на 16й и более узкой резине и я чот прям задумался,надо оно мне или нет
Сообщение отредактировал sum545: 21 October 2016 - 21:51
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
#7 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 22 October 2016 - 10:36
Всем спасибо, буду думать, честно говоря разницу в тормозах пока не заметил.
#8 ОФФЛАЙН   nismo402m
nismo402m
  • Cообщений: 438
    w124 104.992
Отправлено 22 October 2016 - 10:58
помимо тормозов самих еще и гтц с вакумом нужно.в гтц больший диаметр.для 4 поршней нужно больше жижи.а обычный гтц не могет их дать.не теория...практика..
w124, м104 HFM.АКПП
#9 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 22 October 2016 - 17:59
Езжу на оригинальных тормозах и шикарно тормозит! Эта модель не для забегов адля ПРОбегов ))
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#10 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 22 October 2016 - 23:24
угу. пара торможений со 160 и тормозов нет
причем тут модель?
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 October 2016 - 14:02
причем тут модель?
если система не обслужена, то да, тормозам похужеет.
а если диски и колодки нормальных производителей, свежие, жидкость вовремя заменена, суппорта не клинят, то ничего не случится, даже после десяти торможений...
кстати, на 210-й и далее, практически везде на нормальные моторы (V8 и AMG варианты не рассматриваем) ставилась однопоршневые суппорты с плавающей скобой, а по площади колодок они не значительно отличаются от обычных 124-х...
ЗЫ!
и ты давно крайний раз по Москве или области ездил 160+...?
#12 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 23 October 2016 - 14:45
оч смешно
у исправных тормозов не бывает перегрева чтоли? :)
ерунду ж откровенную пишешь
после 10 торможений со 100 кмч может и нет
а со скоростей побольше - совсем другие нагрузки на тормоза
ну так чем больше мотор тем больше диаметр
ЗЫ! и ты давно крайний раз по Москве или области ездил 160+...?
по москве негде особо
а по области регулярно
тормоза заканчиваются очень быстро даже на 320м
несколько хороших торможений и все тормоза уже ватные
на 201м карбюраторном перегревал тормоза на ТТК и ленинском
на калужском шоссе как-то вообще перегрел в хлам
тут один товарищ на 201035 должен хорошо это помнить))
на 124/320 грел вообще до дыма и педаль проваливалась
на 500х штатных тормозов к слову вообще не хватает катастрофически
резюме такое, что тормозов много не бывает :)
чем больше диаметр тем больше стойкость к перегреву и меньше потери в эффективности при нагреве
если ставить большие тормоза на маленькие моторы они еще и тормозят лучше намного :)
  • Armagedon это нравится
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 October 2016 - 18:03
оч смешно
Дим, я понимаю, что ты максималист и с тезисом, что тормозов много не бывает, я согласен. но далеко не все, не зависимо от модели машины и мощности мотора, обслуживают тормоза вовремя и качественно! поэтому, как я выше написал, по большому счёту не сильно важно, какие тормоза у тебя стоят, важнее, что бы они просто были исправны!
и у меня перегреть штатные тормоза не получалось ни разу, даже в Астрахани...
резина дымилась часто, тормоза мягкими становились. но порога опасности  не переходил ни разу...
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 October 2016 - 17:35
ездил на стандартных торомзах по автобанам много лет, и после 10 торможений и посе 100 ничего с ними не будет, и со скоростей за 200, иначе такую машинуы просто не выпустят с завода
#15 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 24 October 2016 - 21:13
это само собой разумеющееся
ну, все ездят по-разному :)
40 или 25 градусов на улице совершенно не влияет на их перегрев
а вот торможение с больших скоростей (особенно когда их несколько подряд) - еще как
яж говорю, грел даже на самых дрищовых моторах
просто хочется иногда иметь некий запас
что для тебя порог опасности?
ну, педаль проваливается и тормозит у пола только
на 126 вообще кстати настолько отстойные тормоза, что при езде в режиме "как на пожар" просто закипает тормозная жидкость
ты не ездил ты тошнил
перегреть можно абсолютно любые тормоза,
только керамика стабильно держит высокие нагрузки
так что про завод - чушь еще та
есть нормативы в которые должно укладываться авто
т.е. по длине тормозного пути
на гоночном треке их никто не испытывает, это гражданские авто
так что ты что-то перепутал))
#16 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 25 October 2016 - 09:04
Спору нет, что более эффективные тормоза лучше, но только если все сделанно правильно и в комплексе! Глядя на фото как варварси обрезан щиток врадывается смутное сомение, что автор накосячил и вдругих местах так, что на этих тормозах просто опасно ездить...
Сообщение отредактировал SD: 25 October 2016 - 10:04
  • vlad220 это нравится
#17 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 25 October 2016 - 09:16
Спору нет, что более эффективные тормоза лучше, но только если все сделанно правильно и в комплексе! Глядя на фото как варварси обрезан щиток врадывается смутное сомение, что автор накосяячил и вдругих местах так, что на этих тормозах просто опасно ездить...
Щиток да, отрезал по варварски, очень жалко было пилить идеальный щиток без ржавчины.. а что делать, машину нужно было ставить на ход, старых суппортов уже не было. Рычаги под замену так и так.
Вообщем пришел к выводу, что нужно брать родные суппорта, перебрать их, залить новую тормозуху + новые диски с колодками и будет нормально и без 4 поршневых..
  • sensasha33 это нравится
#18 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 25 October 2016 - 10:07
Вот это правильно!
#19 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 25 October 2016 - 19:07
если диски-колодки под замену то как раз есть очень большой смысл апгрейда тормозов
супорты от 124х дешевые щас
купите пару супортов и диски с колодками и замените все сразу
удивитесь на сколько станут приятнее тормоза
у меня кстати до сих пор валяются диски АТЕ Power Disc новенькие и супорты от 3.2
все лежат вдруг 124 клевый попадется :)
#20 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 04 November 2016 - 22:54
вообще то в идеале не только 4х поршневые суппорта но еще нужно подвести воду для охлаждения ,вот тогда будет идеал!!!! что ты несешь бред ? при нормальных дисках и колодках все тормозит нормально хоть в 40* а ему?? да еще на 2,2 ДВС не смеши и так еле едет мерин с таким мотором ,куда ему 4х поршневые??? да,,5литров автомат кавказ крым может и нужные такие супорта а на этот тазик ??? передние заглуши одними задними хватит тормозить вполне ,шутка
