Подскажите. Появился звук.
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 21 October 2016 - 16:27
Приветствую завсегдатаев клуба. С наступлением холодов, при движении утром на холодную, появился странный булькающий звук. Вроде как сзади исходит, но не факт. При прогреве постепенно исчезает. Да, проявляется при движении накатом, при ускорении не слышно. Подшипники ступичные новые все. Муфты кардана живые, подвесной также менялся не так давно. Немного потеет хвостик редуктора. Что это может быть? Спасибо всем откликнувшимся.
WDB1240201A773605
#2 ОФФЛАЙН   timus
timus
  • Cообщений: 115
    w201
Отправлено 23 October 2016 - 09:14
А не выхлопная ли это булькает? У меня при наступлении холодов появляется такой звук в выхлопной, то ли конденсат, то ли из-за не родной центральной банки. При прогреве звук пропадает.
#3 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 23 October 2016 - 09:49
Выхлоп вряд ли. Звук только на ходу, на малой скорости и при движении накатом.
WDB1240201A773605
#4 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 21 November 2016 - 12:24
Подниму тему. Морозы у нас случились -35. Теперь звук визг. Исходит спереди. Запись звука:Прикрепленный файл  2016.11.21_07-02-39.wav1.mp3   1.53МБ   343 скачиваний
Внезапно появляется, и пропадает с непонятной периодичностью. Может кто сталкивался?
WDB1240201A773605
#5 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 02 December 2016 - 10:51
Коробка воет.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#6 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 02 December 2016 - 11:05
Коробка воет.
Я тоже склоняюсь к этому. Походу подшипники вторичного вала
но люфтов нет
WDB1240201A773605
#7 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 02 December 2016 - 11:31
У меня такой же вой. За год стал и сильнее и теперь практически постоянно. После 80-90 воя нет. Жду коробку с донора. Поставлю-отпишусь. Она это воет, ни с чем не спутаешь))
#8 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 23 December 2016 - 07:36
Значится поменял сначала подвесной,пришлось все собрать заново и проехать.....воет гадина))))))). Поставили КПП другую ......тишина!!!! Подшипники были уже жухловатые,особенно передний первичного вала. Так вот получается.
#9 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 23 December 2016 - 09:42
Спасибо ,что отписался о решении проблемы.Пусть машинка радует!
#10 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 23 December 2016 - 10:51
Спасибо за инфу ))). С наступающим
Возникает вопрос: Насколько геморройно поменять подшипники в МКПП? Есть ли смысл заморачиваться, или проще воткнуть с донора, как сделал Мурзяка124?
Сообщение отредактировал MB200E: 23 December 2016 - 10:47
WDB1240201A773605
#11 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 23 December 2016 - 13:48
Проще и дешевле воткнуть заведомо рабочую  МКПП.ИМХО.
#12 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 23 December 2016 - 19:27
Поменять на новые нисколько не гемморойно. Сам технический момент. Снимаются с валов на гидравлическом прессе хорошо и также ставятся. Вопрос в их цене!!! То что видел я -просто космос. Посему есть решение. Куплю в снятую КПП подшипники Вологодского ГПЗ и проточу на них у токаря пазы под стопорные кольца. И надо будет заменить пару стопорных колец у малых подшипников. Они слабоваты.
У меня была проблема в том ,что пришла КПП с донора под шлиц на 10. А стояла на 26. Посему из двух коробок (перекидывая валы и пересаживая подшипники)собирали одну. И получилось хорошо. За день сделали ,правда устали.
Итого бюджет переборки КПП (подшипники,токарь-друг и сальники) будет 1.5 р.
Сообщение отредактировал Мурзяка124: 23 December 2016 - 19:29
#13 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2108
    W124 2.2 111.960
Отправлено 23 December 2016 - 19:31
Вологодского ГПЗ
 а после этого гпз наверно декстрон ужо лить в коробас нельзя ???
#14 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 23 December 2016 - 19:35
Если КПП с донора хорошая, продавец не мудень...менять в сборе. Это проще.
Почему? Я залил ATF220. И присадочки тюбик жахнул Ликви Моли.
Подшипники можно ставить хоть Кубинские хоть немецкие....Я решил попробовать наши. Посмотрим. Это подшипники экспортной группы. Я про те что идут этого размера в наши КПП.
#15 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 23 December 2016 - 19:54
Мда... Экзист выдает почти 6 тыр за один подшипник. И не факт, что крякнул там один...
WDB1240201A773605
#16 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2108
    W124 2.2 111.960
Отправлено 23 December 2016 - 19:57
купи коробас другой и успокойся !!
#17 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 23 December 2016 - 19:58
:super:
WDB1240201A773605
#18 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2108
    W124 2.2 111.960
Отправлено 23 December 2016 - 20:06
Выволи номер коробки поможем !!!!
#19 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 23 December 2016 - 20:28
Карабсы 4 МКПП есть 4-5 тыщ. Приличные.
#20 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 24 December 2016 - 10:24
Поделись пожалуйста номерами этих подшипников.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
