Постояла не заводится
Сообщений в теме: 42
#1 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 26 August 2007 - 20:11
Господа, поможите!!! Постояла 2-ва дня и перестала заводится, до этого все было в норме!!!
Симптомы следующие:
1) При заводе, схватывает, но тут же глохнет, стреляет в глушитель, выхлоп какой то вонючий черезчур (заправляюсь на шеле).
2) ВВ провода, крышка трамблера новые. При замене контактной группы и свечей, а так же вращением трамблера эффекта ноль. Как схватывала так и схватывает, но тут же глохнет.
3) Свечи мгновенно чернеют и мокрые!!!
4) бензонасос (механический) в норме, мембрана карба цела, воздушник в порядке.
В чем причина??? Где копать???
Сообщение отредактировал DSIvanov: 27 August 2007 - 08:22
#2 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 26 August 2007 - 21:52
а искра то есть?
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#3 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 26 August 2007 - 22:06
Сними устройство прогрева (там 3 болта, снял и откинул на себя), попробуй без него, можно в принципе попросить кого-то покрутить стартер, а самому поднять принудительно поршень в карбе, предварительно сняв кастрюлю фильтра.
Nissan Murano 3.5 CVT
#4 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 27 August 2007 - 08:11
Искра есть, все вышеперечисленные операции проводились!!!
#5 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 27 August 2007 - 08:46
Уровень масла в норме? Даже не знаю, если всё, что сказано выше сделано...
А, уровень масла в карбе (ну или жижи похожей на масло)?
Может попробовать другого бенза залить?
#6 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 27 August 2007 - 09:28
Уровень масла в норме, масло Моби ATF220. Блин, бинз нормальный, 2-ва дня назад заводилась без проблем. Можт кто в бак че сыпанул??? :bangheat:
Обидно будет, там бенза пол бака...
Свечи чернеют мгновенно, переливает??? Слишком смесь богатая??? Че крутить то???
Сообщение отредактировал DSIvanov: 27 August 2007 - 09:29
#7 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 27 August 2007 - 11:35
Можно конечно смесь "обеднить", но мне думается, что могли и сыпануть. У меня крышка на ключ запирается, а то бывало и бензин сливали у машин...
#8 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 27 August 2007 - 11:49
Не, бензин не слили, сколько было, столько и осталось... А на счет, сыпануть... Вот, даж не знаю, кому надо???!!!
#9 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 27 August 2007 - 12:50
перестала заводится... стреляет в глушитель
Посмотри сообщения #45 и #50 в ветке
http://www.oldmerin....h...40&start=40
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#10 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 27 August 2007 - 12:58
Я как раз вчера с автором данных сообщений мудился над машиной, в итоге как было так и осталось... :bangheat:
#11 ОФФЛАЙН   master
master
  • Cообщений: 195
Отправлено 27 August 2007 - 13:58
Попробуй проверить не ушло ли зажигание.У меня по прошлой зиме было так-заглушился, через некоторое время завожусь и примерно как у тебя.Стреляет,свечи чернют.Полез.Была растянута цепь и подслизана шестерня вторичног вала.Когда запускался- вторичный вал проскочил на два зубца и зажигание ессно ушло.Перекинул провода на трамблере на один шаг. запустился нормально.По весне капиталился поенял цепь, звезды, сейчас все нормально.
W123 1979 115.938 Stromberg 175 CDT 4 МКПП
Мерин жил,Мерин жив,Мерин будет жить.
VW T4
8-928-42-40-051
А зовут меня Анатолий.
#12 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 27 August 2007 - 14:05
А можно поподробнее? :redface:
Зажигание вроде выставляли вчера, да и при вращении трамблера ни какого эфекта не наблюдалось...
#13 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 27 August 2007 - 14:26
по поводу цепи легко проверить. скинь клапанную крышку и сверь метки, согласно книге к твоему мотору
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 August 2007 - 14:27
DSIvanov начни таки с крышки трамблера и бегунка. :wink:
Вот тему посмотри, сообщение № 19 особенно:
http://www.oldmerin....mp;#entry211321
#15 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 27 August 2007 - 15:58
они у него новенькие стоят. БРЕМИ)) я грешу на игольчатый клапан, но смущают мгновенно загаживающиеся свечи. не знаю в чём дело..
BMW 520, 2016
#16 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 27 August 2007 - 16:09
А конденсатор зажигания, балластный резистор, катушка?
Если с зажиганием все ОК, то надо снимать и разбирать карбюратор (мммм, стромберг!!)
#17 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 27 August 2007 - 16:14
контакты были мёртвые. поставили мои БУшные. они получше. возможно конденсатор.. а резистор, катушка тут не причём. бегунок то новый. а катушка она или работает или не работает. всё таки склоняюсь я к стромбергу
BMW 520, 2016
#18 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 27 August 2007 - 16:24
Бля... Начну пожалуй с конденсатора + новые свечи + контатная группа... :bangheat:
Сообщение отредактировал DSIvanov: 27 August 2007 - 16:24
#19 ОФФЛАЙН   master
master
  • Cообщений: 195
Отправлено 27 August 2007 - 21:15
Я проверял так.Выкрутил свечи, В первый цилиндр опустил проволоку(типа щуп), потихоньку проворачивал двигатель.За коленвал, ключиком,а не стартером.Нашел ВМТ, и посмотрел куда смотрит носик бегунка.Он стоял на третий цилиндр.Поэтому попробовал перекинуть провода.У меня получилось.
VW T4
8-928-42-40-051
#20 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 28 August 2007 - 10:13
ОК. Попробую.
