Вопрос по маслу в АКПП, 722.6
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   Flent
Flent
  • Cообщений: 122
Отправлено 23 October 2016 - 23:34
В общем с момента покупки машины подтекала прокладка поддона АКПП. Подтекает и подтекает, думал я и так ездил. Летом заморочился этим вопросом и решил купить маслощуп к ней. Фебе, за полторы тищи. на всякий случай заехал к официалам (был там знакомый) померить, (такой же у них щуп или не очень) оказался такой же. Насмотрелся видосов как оно там меряется, на холодную и на горячую. Всё померил - ниже уровня. Значит долить надо, думаю. Щуп о салфетку промокнул и в магазин отправился. Всё думал по дороге цвет у него странный какой то коричневый, как свежее моторное, ей богу. В магазине сказали нет такого. Оригинал красным вроде как должен быть.
менять его всё - боюсь (читал про аварийные режимы и всётакое), а что долить не знаю. Так и стоит во дворе без движения. Пред идущий владелец не помнит что и когда в машине менял, про цвет масла вообще молчу.
помогите советом - как быть?
то ли слить его вовсе, и заменить на новое и будь что будет, то ли искать такое же цветом моторного (бредом попахивает)
вот тут http://bevo.mercedes...de.html кстати,написано что 14ый допуск по атф имеет и лукойл. в случае стопроцентной замены лить я собрался его.
Сообщение отредактировал Flent: 23 October 2016 - 23:37
#2 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 23 October 2016 - 23:42
менять обязательно, заодно и прокладку, и фильтр.
Масло ATF-II любого производителя, кроме расейского, Mobil 220, например.
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#3 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1648
    W209:CLK240:2002
Отправлено 24 October 2016 - 21:52
Как так? В 201 стоит коробка 6-й серии? Не ошибся? В 6-ю вроде декстрон III льют, а он не красный. Красный - декстрон II, но его льют в более старые коробки (3, 4 серии)
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#4 ОФФЛАЙН   Flent
Flent
  • Cообщений: 122
Отправлено 24 October 2016 - 22:50
Да это старая моя машина там прописана) во дворе стоит w210 om 606, с АКПП 722.6хх
Из Российских на рынке онли лукойл, чем он плох?
#5 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 24 October 2016 - 23:34
Плох он тем, что российский.
#6 ОФФЛАЙН   Flent
Flent
  • Cообщений: 122
Отправлено 25 October 2016 - 09:17
Весомый аргумент))
В общем менять масло-фильтр-прокладку поддона, хорошо, я понял. Систему промыть же нужно полностью, от старого масла. Как это делается правильно, и сколько масла требуется? У меня радиатор охлаждения масла в коробке под бампером справа висит, обьём видимо большой.
#7 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 25 October 2016 - 10:37
Весомый аргумент))
не поменяешь ты полностью жидкость ,если хош сменить полностью то там система геморойная и дорогущая : путем замещения, тоесть ,на СТО подключают в систему шланг с новой жидкостью и качают пока не пойдет чистая а это далеко не 8-9 литров ,а если менять самому гаражным способом то как не крути литра 2 остается старой жидкости ,ну как то так,,,
#8 ОФФЛАЙН   Disman
Disman
  • Cообщений: 235
Отправлено 25 October 2016 - 11:21
Весомый аргумент))
В общем менять масло-фильтр-прокладку поддона, хорошо, я понял. Систему промыть же нужно полностью, от старого масла. Как это делается правильно, и сколько масла требуется? У меня радиатор охлаждения масла в коробке под бампером справа висит, объём видимо большой.
Забей в гугле номер документа AR27.55-P-0100A и сделай как там написано. Масло лучше бери сразу в большой канистре (например Ravenol 4014835785120) - экономичнее получится
C124
WDB1240511B622122 - Продан
W209
WDB2093161F051266 - Нравится
#9 ОФФЛАЙН   Flent
Flent
  • Cообщений: 122
Отправлено 27 October 2016 - 13:49
документ с указанным номером нашёл, спасибо (на английском правда, что в общем то не беда переводчик мне в помощь).
перемешивать жидкости 236.12,  236.10 и 236.14 как я понимаю нельзя. значит мой вариант онли полностью заменять масло, с промывкой системы. причём это стопроцентный гараж с ямой, потому как пороги гнилые и на подъёмник машину не загнать.
#10 ОФФЛАЙН   Disman
Disman
  • Cообщений: 235
Отправлено 27 October 2016 - 15:45
http://www.yandex.ru...284883833375794
C124
W209
#11 ОФФЛАЙН   Flent
Flent
  • Cообщений: 122
Отправлено 28 October 2016 - 13:56
отдельное спасибо)
#12 ОФФЛАЙН   Flent
Flent
  • Cообщений: 122
Отправлено 08 November 2016 - 13:20
слушайте, есть ли какой то универсальный вариант, что долить в АКПП, чтобы доехать до места предполагаемого ремонта?
#13 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1648
    W209:CLK240:2002
Отправлено 08 November 2016 - 14:48
Щуп есть?
Если есть:
-- Посмотреть цвет жижи (каплю на бумагу)
   а) Красный - Декстрон 2. Долить АТФ 220 (Мобил, Кастрол, ...)
   б) Желтый, коричневый - Декстрон 3.
Если нет:
   -- Долить Декстрон 3. Насколько я знаю, именно он и должен быть в коробке 6-й серии.
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#14 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 08 November 2016 - 20:30
декстроны разные. не надоело еще фигней страдать? долить можно до 20% от общего количества масла
заменить масло даже на машине где нет пробки можно открутив шланги охлаждения, что и написано в документе
заливать масла можно даже со старыми допусками (т.е. с номерами 2103 и 4503, коробка у вас от этого не развалится)
хотя я сторонник последнего 6803 конечно же, просто потому, что так проще :)
лукойл теперь масла не делает сам поэтому в банке с лукойлом импортное масло в любом случае
не нужно так предвзято относиться к этому
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24704
Отправлено 09 November 2016 - 00:34
в 6-й коробке, без вариантов, масло 236.14. всё, точка. в коробке смотрится по факту пробка в бублике. 50\50. бывает есть, бывает нет.
если есть, то повезло. масла сменится процентов 90. в таком случае заходит 8л.
если пробки в бублике нет, то слить из поддона, заменить фильтр и прокладку и повторить процедуру тысяч через двадцать.
в таком случае зайдёт чуть меньше 5-ти литров.
ЗЫ! если масло имеет запах гари и тёмно-коричневый цвет, то замена будет как мёртвому припарка...
Сообщение отредактировал sheremet: 09 November 2016 - 00:34
#16 ОФФЛАЙН   Flent
Flent
  • Cообщений: 122
Отправлено 10 November 2016 - 14:03
Щуп есть?
Если есть:
Если нет:
Щуп есть, цвет масла коричневый, декстрон три, значит, Спасибо!
долив 20% вполне себе исправит положение, спасибо.
по поводу масел.
2103 это лист допуска 236.10
4503 это лист 236.12
6803 это лист 236.14
как я понял, листы допуска привязаны к году выпуска автомобиля, отличий в акпп существенных нет (кроме пресловутой пробки на бублике)значит вы правы и можно лить любое масло из всех трёх листов допусков. И за экскурс в бренд Лукойл отдельное спасибо.
пробка как я понимаю на акпп до 98 года, у меня как раз 98, значит остаётся только надеяться.
масло имеет светло коричневый цвет, акпп переключает без вопросов, горелым не пахнет, так что думаю всё норм.
всем отдельное спасибо, господа)
#17 ОФФЛАЙН   Flent
Flent
  • Cообщений: 122
Отправлено 13 November 2016 - 22:32
парни, а кто ни будь лил себе такое масло в АВТОМАТ? на нем написан допуск по мб 236.14 и оригинальный номер мб, , при этом стоит он очень вкусно (у меня под окнами на рынке "южный порт" ~ 500р ), идёт в точно такой же таре как оригинал мб. Спрашиваю потому что на сайте http://bevo.mercedes-benz.com/нет о нем инфы
Сообщение отредактировал Flent: 13 November 2016 - 22:37
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24704
Отправлено 13 November 2016 - 23:51
нормальное масло.
#19 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 November 2016 - 00:35
Перевод на русский порадовал.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 14 November 2016 - 00:36
Велик colnago  :wub:
#20 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 14 November 2016 - 06:39
интересно на сколько там 236.14 внутри ))
    Yandex (1)
