провалы оборотов
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
    W 124,E260,1990, 124 е3.0 купе
Отправлено 24 October 2016 - 17:20
Всем привет! подскажите пожалуйста одну проблемку, после 2-ух месяцев простоя завел мотор, обороты в норме, не троит, разгон тоже в норме. Проехал около 1км нажимаю на газ машина перестает ехать и начинают падать обороты, выжимаю сцепление перегазовываю нормально авто поехало, и это появляется как то не понятно то 5-ть раз за час то ни разу. Приехав домой почистил свечи, снял трамблер был немного влажный , почистил контакты, высушив крышку проблема не ушла. М-104.980 90 г. до простоя таких симптомов не наблюдалось. Заранее большое спасибо.
w124 2.6 АКПП skype stas.nik.nik
#2 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 25 October 2016 - 18:50
Сними клемму с ЭБУ  поезди и посмотри, проблема исчезнет?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#3 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 29 October 2016 - 18:54
а расход наверное дикий будет
#4 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 30 October 2016 - 05:59
Ты проблему устранить хочешь или что?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#5 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 03 November 2016 - 19:02
а клемму снимать на заведенном авто, а то без клеммы не заводится.
#6 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 04 November 2016 - 05:09
КЕ регулировать
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#7 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 04 November 2016 - 21:43
КЕ регулировать
если ке должно заводиться со снятой клеммой, то с чего начать регулировку?
#8 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 05 November 2016 - 05:13
Если отстроена мех часть КЕ должен завестись и работать в аварийке  1000-1200 об, начинать с давлений
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 05 November 2016 - 09:44
Ну давайте ещё скажем товарищу,что со снятой клеммой ЭБУ, заводиться будет только на горячий,тёплый мотор.Ну и ехать конечно.А вот с утра,да ещё и зима на подходе,заводить без участия ЭБУ,это очень проблематично :smile:
#10 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 05 November 2016 - 18:37
Игорь при -15 проблематично, но и то заводится, при гаражной температуре без проблем,но при условии что дозатор и расходомер в идеале отстроены
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 05 November 2016 - 20:12
В том и то и прикол.Если мех часть настроена
#12 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 05 November 2016 - 22:48
А с другой стороны мотор заводится нормально, обороты прогревочные в норме, динакмика тоже в норме, свечи кофейного цвета, расход немного вырос до 10-ки по трассе раньше был 7.7. чего у его  глючит?
#13 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 06 November 2016 - 10:17
А не держит ли что то авто?В смысле может суппорта тормозные закисли .
#14 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 06 November 2016 - 15:32
нет накат накат отличный,  а вот после простоя начались провалы выскакивать и расход подпрыгнул.
#15 ОФФЛАЙН   cirus
cirus
  • Cообщений: 93
    W126 S III 420 M 116.965 90г.
Отправлено 06 November 2016 - 16:11
а манометр утя есть?
подозреваю при провале .форсунка моросит.или две
#16 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 06 November 2016 - 17:10
есть и не один
есть и не один
а если форсы сцут так так провалы были бы постоянно и заметил такую хрень, пока мотор не нагреется до рабочей температуры провалы не появляются.
#17 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 06 November 2016 - 18:33
есть и не один
У меня так насос умирал.до прогрева работает на обогащении,потом ЛЗ включается,может уперся в границу-ты ток на ЭГРД посмотри на горячую.
#18 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 06 November 2016 - 21:10
обычно когда умирает насос он гудеть начинает у меня не гудит, а как вообще правильно снимать напругу c эгд? тестером можно или только миллиамперметром.
#19 ОФФЛАЙН   cirus
cirus
  • Cообщений: 93
Отправлено 06 November 2016 - 22:59
..да и манометр подсоедини.диф.давление посмотри...а про форсы-дак если работают не корректно то провалы как вариант
#20 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 07 November 2016 - 11:04
спасибо! буду смотреть.
