Посоветуйте тепловую пушку
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   greyone
greyone
  • Cообщений: 1024
Отправлено 25 October 2016 - 17:16
Однозначно электрическая ,т.к. площадь не большая,зашел в интернет-заблудился в них.
Хочется услышать отзывы реальных пользователей,модель,фирму,магазин где купить.Буду признателен за информацию,спасибо!
W123club.ru
8- 926- 594 - 76 - 6O
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 25 October 2016 - 17:33
Я брал в леруа-мерлене на 3000W, работает, норм, была недорогой, сейчас где-то 2300-2500 стоит. Красная такая, equtation называется вроде. Дле небольшого помещения пойдёт!
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   greyone
greyone
  • Cообщений: 1024
Отправлено 25 October 2016 - 18:11
Как раз собирался наведаться в леруа,докопаться до манагеров.Я так понимаю лучше тены чем спирали?
В вашей тены?
Сообщение отредактировал greyone: 25 October 2016 - 18:12
W123club.ru
#4 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 25 October 2016 - 20:33
Я хз, пишут, что керамический нагревательный элемент. Успешно перезимовала, работает подолгу, в общем норм за свои деньги. У меня на даче гараж 7*3,5 отапливает очень быстро.
#5 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 25 October 2016 - 20:35
лучше возьми тепловентилятор, сразу тепло нагоняет. а если постоянно ходишь, то проще теплый пол возьми пленкой, регулятором поставил требуемую температуру, постоянно будет держать...
у меня в гараже мотает 1-2 квт/день. ни о чем. температура +14 выставил, при уличной -5-7
Сообщение отредактировал Danil: 25 October 2016 - 20:38
Pontiac Firebird
#6 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 25 October 2016 - 20:51
Если есть в гараже 380-бери трехфазную,на спиралях,
если только 220-бери ту что Игорек советовал из леруа,там керамический нагревательный элемент,
спиральный на одну фазу не советую,чуть просадка напряжения будет и она перестает греть нормально,а с керамикой на это пофигу.... кстати на этих с леруа "пушках" часто подшипник шумит, точнее там быстрей всего втулка...
#7 ОФФЛАЙН   greyone
greyone
  • Cообщений: 1024
Отправлено 26 October 2016 - 01:37
До леруа так и не доехал,приобрел в мЕтро тепловентилятор Аля как у Игорька только на тенах.3квт за 2500.К сожалению в гараже только 220(
Дань,этой баню можно топить )
Спасибо тему можно закрыть.
W123club.ru
#8 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 26 October 2016 - 16:25
подождите... ща напоследок..
затопил, v12 жарит не то слово.
Хоть бы Сер мот заценил бы... а то ни разу не видел
Pontiac Firebird
#9 ОФФЛАЙН   greyone
greyone
  • Cообщений: 1024
Отправлено 26 October 2016 - 21:56
Опробовал ,погонял часок ,особо теплее не стало. Все таки 3квт судя по всему мало,буду смотреть 5-6квт.
Дань ,ща в тему закину
W123club.ru
#10 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 26 October 2016 - 22:09
А 5-6 кв,у вас линия(рубильники) гаражная потянет? для однофазки это много....
зы,писал же что теновый однофазный греет фигово из за просадки напряжения... покупай с керамическим нагревательным элементом...  и за час тебе не один маломощный обогреватель не протопит холодный гараж..быстро это от 15 кв...
#11 ОФФЛАЙН   greyone
greyone
  • Cообщений: 1024
Отправлено 26 October 2016 - 22:21
Провода на 3квт не греются,думаю потянет.
Минус этого в том,что скорость вентилятора не регулируется,он просто сдувает тены холодным воздухом.
W123club.ru
#12 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 27 October 2016 - 08:35
не бывает тепловентиляторов с регулировкой оборотов ....  просто тены "недогревают"  я картонкой вдув частично перекрывал на таком...
зы, "потянуть" должна не только твоя проводка в гараже,но и общая линия и центральный вводной  "автомат"...не забывай что в гск ты не один пользуешься электричеством..
Сообщение отредактировал ily9570: 27 October 2016 - 08:38
#13 ОФФЛАЙН   .Лёнчик.
.Лёнчик.
  • Cообщений: 57
    w126
Отправлено 28 October 2016 - 01:52
Почему именно электрический? Я вот в том году купил себе дизельный подогреватель OB-65 гараж 7*5 отваливается нормально. Весь выхлоп на улицу.
#14 ОФФЛАЙН   greyone
greyone
  • Cообщений: 1024
Отправлено 28 October 2016 - 03:00
Гараж в таком месте,в котором бздеть нельзя,не то что жечь что-то внутри.
У меня весь выхлоп пойдет к соседям через вытяжку,к сожалению ( Поэтому только электричество.Кооператив новый,самоделкиных гаражных- одна штука.
Думаю сеть выдержит киловат 5-6.
Цель:чтобы хотябы за полчаса помещение более менее прогревалось.
Еще мысля все вагонкой обшить т.к. стены монолит/кирпич.
W123club.ru
#15 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 28 October 2016 - 07:43
не какими обогревателями,ты за 30 минут не нагреешь гараж... тут обогреватель должен быть включен постоянно,на подогрев,а приходя в гараж включаешь на полную...  и вагонкой ты не чего не утеплишь...надо сначала экструдированным полистиролом,потом слой рулонного утеплителя с отражающим слоем(все пропенивать и стыки проклеевать скотчем),а уж потом рейка и на нее вагонку...
#16 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 28 October 2016 - 09:43
Как вариант - конвекторы, есть недорогие. Повесить в том месте, где не ходишь и не ударишь ничем, и все будет хорошо. Плюс в том, что нет "струи" горячего воздуха, как у пушки, площадь довольно приличная, не мешается под ногами, у некоторых моделей есть пульт и прочие прелести. В том же леруа есть всё от ноунейма до Nobo. У меня на даче и Нобо, и ноунейм, разница только в мелочах, а в цене разница большая.
#17 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 28 November 2016 - 21:52
врут , нифига он не греет , купил себе фубаг на 3000ватт  , в гараже 4x6 чет не жарко , но для обогрева салона авто самое то  , причем поток воздуха резко идет под 50 градусов
если чисто согреть себя во время распития , то самое оно инфрокасный обогреватель , светит и греет , у мну на 3000 , ufo , тепло как от печи
если хоцца быстрое тепло , то проще купить газовую пушку ,  в гараже на два авто даж выключал , правда пушка была сороковка  , и газу жрала , неделя балон
Сообщение отредактировал profix by: 28 November 2016 - 21:52
  • ins это нравится
#18 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 28 November 2016 - 22:09
Баллон в неделю как-то недешево. Примерно 600 р. только газ, плюс сам обогреватель тоже денег стоит.
Важный момент - утепление и теплоизоляция самого гаража.Хотя бы ворота должны быть хорошо подогнаны, утеплены (хоть пеноплексом тем же), можно на зиму изнутри что-то прокладывать или проклеивать по периметру, чтобы тепло не уходило. У меня в Москве гаража как такового нет - только машиноместо в плоскостной крытой стоянке (их полно вдоль того же МКАДа, зеленые такие, крыша-шифер). Ребята-энтузиасты в соседнем боксе в мороз двигатели в таком гараже умудрялись перебирать. Как и чем они грелись - не знаю, там больше 2-3 кВт вряд ли возможно. В таком только хранить шины, мотоциклы, запчасти и т.п.
Так что если гараж из чего-то твердого (кирпич, пеноблоки, плиты и т.п.), то сильно тепло он не должен терять. Знаю один кооператив в Останкино, который даже отапливается централизованно, через все гаражи у задней стены идут приличного такого сечения трубы. У друга там гараж, в -15 там было очень тепло, машина всегда сухая, теплая, заводится, как летом!
#19 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 28 November 2016 - 22:33
а на воде отопление не так уж и сложно в гараже , ток "жыжу "нужно залить , а не воду
#20 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 29 November 2016 - 11:14
Там от близлежащей ТЭЦ, что ещё проще :)
