Помогите с электрикой (210)
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Romans
Romans
  • Cообщений: 8
Отправлено 27 August 2007 - 12:14
Добрый день, Всем!!! Итак, имеем: WDB2100811X010299.
Машин, 210-ый, 98 год, 4matic.
Проблема № 1.
Снял приборную доску, чтобы отвезти в ремонт. Оказалось, что под приборной доской висит вот такая штука:
http://foto.mail.ru/inbox/rsokolov/66/
Помогите разобраться, ЧТО ЭТО ТАКОЕ???
Проблема № 2.
Не горела подсветка ни одной кнопки внутри салона (приборка не диагностировалась). Снял приборку, завел машину - загорелась подсветка трех кнопок кондиционера.. Странно... Как такое может быть? куда смотреть???
Проблема № 3.
Не могу найти разъем, чтобы подключить кнопку отключения ESP. Разобрал серединный тоннель полностью сняв его.. Не вижу подходящего разъема. Подскажите, откуда идет этот провод? От моторного щитка?
Проблема № 4.
Сняв обивку пола, под водительским сидением, нашел длинющий сгусток проводов, в основном зеленого цвета, которые заканчиваются колодкой с круглыми штекерами. Чтобы это могло быть???
Наконец, ВСЕ ли отверстия в полу на кузове должны быть заглушены резиновыми заглушками? Есть большие - порядка 2.5-3 см в диаметре и есть маленькие - порядке 0.5-1 см в диаметре...???
Спасибо..
W210, 2.8 4matic, АКПП, 98 г.
#2 ОФФЛАЙН   Romans
Romans
  • Cообщений: 8
Отправлено 27 August 2007 - 14:58
Проблема № 1.
Вроде бы нашли, что это "моторчик температурного датчика вентиялтора".. Типа висит и считывает температуру.. Остался вопрос.. Он просто должен висеть?? или как-то должен быть закрепелен???
