Вопрос к электронщикам по регулятору мотора отопителя на дискретных элементах.
В этой теме нет ответов
#1 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 29 October 2016 - 11:49
Здесь на сайте присутствует схема регулятора мотора отопителя на двух КТ827 и одном мощном полевике.
Может ли кто-нибудь объяснить эту схему?
Почему два "разношерстных" каскада стоят параллельно? Один каскад на двух КТ827, второй на IRFZ44n.
У меня возникает две версии:
1) Были у человека такие транзисторы, на них и сделал. Остальные повторяют.
(Соответственно можно изменить схему, собрав только на КТ827, увеличив их число скажем до 4-х, или на каком-то количестве  IRFZ44n (их, благодаря пластмассовому корпусу проще ставить на оригинальный радиатор в W124)).
2) Каскад на двух КТ827 работает в режиме низких и средних оборотов,  IRFZ44n открывается когда требуется передать на мотор максимальное напряжение.
Жду ответа любителей и профессионалов - электронщиков.
Спасибо!
Так же посматриваю на такое устройство:
https://ru.aliexpres...208.4.30.s57klL
 использует ШИМ. Думаю, вместо потенциометра можно использовать сигнал с блока климата.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 29 October 2016 - 14:31
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
