Срабатывает дворник при включении правого поворота
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Сергей 2702
Сергей 2702
  • Cообщений: 1
    w124 230
Отправлено 29 October 2016 - 17:35
Привет Всем. У меня такая ситуация. на моем 124м 2.3 АКПП 89 года. при включенном ближним свете если включаю правый поворот, то срабатывает дворник. Сам переключатель( гитару ) проверил во всех положениях она 100% работает, реле H ( которое отвечает за повороты,аварийку и т.д тоже целое и контакты в полном порядке. предохранители тоже в норме. Куда еще копать даже не знаю. может масса где то плохая или что-то коротит. Подскажите пожалуста кто сталкивался с подобным. Заранее благодарен.
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 30 October 2016 - 12:33
подкинь другую гитару
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   insan00b
insan00b
  • Cообщений: 95
    W124 E220 1994
Отправлено 31 October 2016 - 16:50
у меня довольно схожая ситуация:
прерывистый режим дворников где-то в колонке перемыкает, приходится теребить переключатель чтобы исправно махал. если включить правый поворотник - прерывистый режим отказывает вообще.
пока никак не борюсь, внутрь лезть страшно
W124 E220 М111.960 1994 МКПП
#4 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 01 November 2016 - 00:21
У меня пропала первая скорость дворника,снял(подковырнул)колпачок торцевой с переключателя,протёр салфеткой контакты,чуток подправил и начало всё работать.Особо сложного в переключателе режимов дворника ничего нет.,простая конструкция.
#5 ОФФЛАЙН   mishajiji
mishajiji
  • Cообщений: 32
Отправлено 02 November 2016 - 18:35
замени реле и будит всё ok
#6 ОФФЛАЙН   Ереке_benz
Ереке_benz
  • Cообщений: 41
    W124 E260 1988
Отправлено 18 November 2016 - 09:46
Привет Всем. У меня такая ситуация. на моем 124м 2.3 АКПП 89 года. при включенном ближним свете если включаю правый поворот, то срабатывает дворник. Сам переключатель( гитару ) проверил во всех положениях она 100% работает, реле H ( которое отвечает за повороты,аварийку и т.д тоже целое и контакты в полном порядке. предохранители тоже в норме. Куда еще копать даже не знаю. может масса где то плохая или что-то коротит. Подскажите пожалуста кто сталкивался с подобным. Заранее блаПлохая масса.
Плохая масса
тоже первая скорость не работает подскажи как разобрать
#7 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 25 November 2016 - 01:44
Да и разбирать нечего,в торце комбинированого переключателя колпачок,аккуратно подковыриваем-сдвигаем влево с небольшим усилием,и контакты перед глазами,по тёмному цвету контакта видно где проблемка.Механизм простой.
#8 ОФФЛАЙН   Ереке_benz
Ереке_benz
  • Cообщений: 41
    W124 E260 1988
Отправлено 25 November 2016 - 06:11
Спасибо тебе!!!
