Нужна помощь по абс, симптомы такие:
Завожу авто, лампа абс не горит стоит проехать 10 метров загорается)
Проверил реле перегрузки, в норме, питание на мозги приходит(на трех контактах плюс), датчики проверил, обрыва нет, сопротивление на всех трех одинаковое, мотор гидроблока рабочий(ставил место реле перемычку)лягушка тормозная в норме, но что смущает на замкнутые контакты лягушки не приходит питание, кинул на них с предов времянку, проехал, все равно загорается абс!
Раньше абс работал, потом заменили редуктор и через некоторое время появилась эта неисправность!
Подскажите куда копать!
