промывка эгрд
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 30 October 2016 - 12:29
Привет всем.Вопрос:при промывке карбклинером эгрд в одну из дырок из другой должно выливаться?
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#2 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 30 October 2016 - 13:21
Все,разобрался.Батарейка в помощь
#3 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 30 October 2016 - 20:34
Ну ка просвети на счет батарейки?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 02 November 2016 - 01:40
батарейкой ток в минус и канал открыт.но зачем это для промывки непанятна :fingal:
#5 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 02 November 2016 - 06:12
Давид ! привет, я собственно о том же!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#6 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 02 November 2016 - 09:47
Затем что без открытия жидкость насквозь не идет
#7 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 02 November 2016 - 10:17
Задам вопрос здесь чтоб новую тему не открывать.Ситуация такая:периодически пару тройку раз в году вылазиь глюк:заводим,ХХ норма. При трогании начинает дергаться пытаясь заглонуть. Или трогаешься нормально но через некоторое время начинается дерганте. Только на малом ходу.Промыл эгрд и фильтр тонкой очистки.насос новый.электрика в порядке.думал что сигнал td пропадает,но воткнув перемычку вместо реле насоса понял что нет.Проявляется в любую погоду но имхо в сырую чаще.Крышка трамблера сухая.Может не доставать по полгода,а вот сейчас заглох на повороте в самой гуще движения.Идёт дождь.После третьего раза кое как завелся и также поехал.Этот глюк уже давно и словить его не могу.На месте все работает ровно.Если есть
идеи плиз поделиться.
Сообщение отредактировал Igor62: 02 November 2016 - 11:43
#8 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 02 November 2016 - 11:42
Есть мысль что топливный фильтр.15тык прошёл. Но настораживает что проблема не постоянная.Поменяю при первой возможности.Постояла часа 4 -ездит как ни в чем не бывало.Посоветовали промыть фильтр в баке.Займусь.
Сообщение отредактировал Igor62: 02 November 2016 - 16:13
#9 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 02 November 2016 - 16:46
Вот здесь вы глубоко ошибаетесь! Вникните прежде всего в принцип работы ЭГРД , а потом так безапеляционно будете заявлять!
Сообщение отредактировал ed174: 02 November 2016 - 16:51
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#10 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 03 November 2016 - 09:09
Я всего лишь пояснил что без открытия клапана жидкость при промывке не идет насквозь.Это факт.А методы промывки у каждого свои.
#11 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 03 November 2016 - 11:58
Я еще раз говорю, что вы говорите ерунду по поводу прохождения жидкости БЕЗ ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
