Центральный Замок плохо срабатывает. W124 88г
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   taki6
taki6
  • Cообщений: 295
    w124 200d 1988
Отправлено 31 October 2016 - 10:15
Ситуация: в машине на последнем вздохне срущего динозавра (т.е. Очень очень громко) работал Компрессор ЦЗ. Подойдя в воскресенье к машине и сняв ее с охраны, замки не "выстрелили" и машина осталась закрытой, но без охраны. Ну что ж…сходил за родным ключом и открыл двери автомобиля с одного поворота. Выстрелили сразу все замки. Окей. Поехал ковырять Компрессор ЦЗ за одно был тут же куплен новый не шипящий не пердящий как поезд метро, а полностью рабочий и тихий настолько, насколько это возможно. И тут две проблемы: 1) Все установил-работает огонь. Тихо и быстро 2 секунды, вместо моих 30 секунд ранее. Замки закрываются с пол пинка- с этим проблем не найдено. Открытие- открывается все кроме пассажирской передней двери (только с салона приходится). Т.е закрылся в машине-замки кшли, дергаешь водительскую- 3 двери "выстрел", а пассажирская начинает дрочится и пытаться вылезти, но она походу не кспевает-компрессор цз отключается через 1,5-3 секунды после открытия.Какие есть соображения? Может изморозь на пассажирской системе замков?
2) проблема #2: сегодня было -1 на улице. Вроде компрессор новый, подошел и опять чик чик нихера замки не "выстрелили". Хотят, но не могут или не успевают. Пацаны, что это за фигня? Снимать обшивки и чистить замки? Может из за конденсата и грязи не продавливаются?
1)Утечек нет (иначе бы он не закрывал сразу)
2) компрессор новый живой и в отличном состоянии
3) с частично подобной проблемой сталкивался и только зимой. Тоже бывали проблемы с замками.
#2 ОФФЛАЙН   Strelok Altay
Strelok Altay
    В каком году кончились запчасти на w126?
  • Cообщений: 1129
    W126 300тд, W126 2,8se
Отправлено 13 December 2016 - 18:08
Всем привет. Теме ап так как у меня практически аналогичная проблемма но на 126 рест. Замки пытаются сработать но немогут вот чуть чуть недотягивают. А системы 124 и 126 вродебы одинаковы?
#3 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 13 December 2016 - 18:53
Такая же фигня, недотягивает на открытие привод передней пассажирской двери НО только когда т-ра на улице ниже -20. Думаю, надо поменять в этой двери привод и смазать замок изнутри.
#4 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 13 December 2016 - 19:44
Насчет привода не знаю,а сам замок замерзает,надо снять ,промыть и смазать сам замок.
#5 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 13 December 2016 - 21:02
возможно сам мотор компрессора крутит в мороз слабее ,  так же как и  дворник бывает ток в мороз туго крутит , или мотор печки  покак тепло крутит , а в мороз клину дает ,
но это как вариант
скорее всего нужно снять все замки , отмыть  с кисточкой  и перемазать , как вариант белой литевой смазкой ,
#6 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 13 December 2016 - 22:50
!-Почистить и смазать плохо работающий замок 2-Насос работает так;вращается в одну торону нагнетает воздух(открывает) а если в другую сторону создает вакуум(закрывает ) И давление и вакум регулируются внутри насоса концевыми выключателями Работа насоса зависит не от времени а от достигаемого давления В мороз в механизмах дверных смазка густеет Данный недостаток устраняется увеличением давления(не вакума) Для этогр есть регулировки по вакуму и давлению Насос срабатывает от кратковременного замыкания белого или желтого провода на красную(коннекторы есть на передних дверях и в габажнике На насосе две фишки одна питание(плюс и масса) а вторая управляющая(три провода)
