Падает давление масла на М102
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   UserOK
UserOK
  • Cообщений: 112
Отправлено 31 October 2016 - 14:12
Привет всем.
С прогревом падает давление масла. На холодную как заводишь - 3, далее с прогревом до температуры включения вентилятора постепенно падает до 0,3 и ГБЦ начинает "стрекотать".  С увеличением оборотов давление не растет а наоборот происходит его провал почти до нуля и потом опять возвращается на 0,3.
Заменил датчик давления и проверял механическим манометром.
Масл фильтр MANN, масло Liqui Molly полторы тыщ. на нем пробега.
С чего начинать?
Перепускной клапан A6011840132 который рядом с масляным фильтром может при неисправности может быть тому причиной?
Он куда при открытии стравливает масло в систему или в картер?
С его замены начать проще если это имеет смысл.
Далее масляный насос, там меняется комплект шестерен ротора и резиновое кольцо уплотнения? Крышку масляного насоса при этом не меняют?
Возможно ли поменять масляный насос не снимая двигатель?
W124 , M102982 230E , KЕ-Jet, 5МКПП , 1988 г.в
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 31 October 2016 - 16:59
Болт коленвала трогал (сальник может менял)? Затяни его головкой на 27 и ломом трёхметровым.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   UserOK
UserOK
  • Cообщений: 112
Отправлено 31 October 2016 - 17:33
Не, не трогал, хотя сальник надо бы поменять, потеет там маслом. Проверю, ОК.
Сообщение отредактировал UserOK: 31 October 2016 - 17:34
#4 ОФФЛАЙН   koschmar
koschmar
  • Cообщений: 142
    190 E, 1985
Отправлено 01 November 2016 - 07:16
не снимая двигатель - можно. Но надо снимать гбц и потдон, приподнимать все же придется. Можно без снятия гбц попробовать, я один раз так делал.
Связь со мной ВК
W201 190Е впрыск январь 5.1 - машина на каждый день
W124 250D - продана
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 01 November 2016 - 23:38
я бы для начала редукционный клапан проверил...
#6 ОФФЛАЙН   UserOK
UserOK
  • Cообщений: 112
Отправлено 02 November 2016 - 00:11
А можно поподробнее о каком клапане речь и где он установлен? О том о котором упоминал я выше или нет.
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 November 2016 - 00:24
В передней крышке под пробкой под шестигранник сбоку снизу с водительской стороны.
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 02 November 2016 - 00:28
именно!
#9 ОФФЛАЙН   UserOK
UserOK
  • Cообщений: 112
Отправлено 02 November 2016 - 01:02
Это он?
Какова методика его проверки?
Сообщение отредактировал UserOK: 02 November 2016 - 01:31
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13658
Отправлено 02 November 2016 - 07:45
Вынул,промыл,собрал:-)
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 November 2016 - 07:46
Он самый.
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 02 November 2016 - 23:01
что бы плунжер не заедал, что бы пружина целая была, что бы грязи небыло...
#13 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 03 November 2016 - 13:20
фильтр еще масляный заменить.
#14 ОФФЛАЙН   UserOK
UserOK
  • Cообщений: 112
Отправлено 21 November 2016 - 12:54
В общем сняли мне двигатель, сняли переднюю крышку, картер. Появилось несколько вопросов.
После разборки обнаружилось что был не затянут один болт маслоприемника, открутился очень легко без всякого усилия. По схеме в EPC болты эти должны быть с пружинными шайбами, гроверами, у меня стояли с обычными.
Сама сетка была чистая, в картере тоже все ОК.
Шестерни маслонасоса имеют по плоскостям и небольшую выроботку и царапины по вращению.
Эти царапины есть и на крышке маслонасоса и на передней крышке.
Шестерни буду менять точно. Вопрос по крышкам насколько критичны там царапины в плосткости вращения шестерен? Царапины такие как будто песчинки попадали, не очень глубокие но ногтем чувствуются когда проводишь. На передней крышке есть в начале царапины по забору масла маленькая раковина-скол от попавшей твердой частицы.
На крышке маслонасоса царапины менее глубоки - просто следы вращений шестерен по плоскостям.
Шестерни менять на оригинал? К покупке доступен оригинал, trucktec и LASO. Замена оригиналу просто быстрее по срокам, по деньгам разницы нет вообще. Что такое LASO? Есть ли у кого отзывы.
Редукционный клапан в крышке снимали, внешне абсолютно нормальный, пружина целая, грязи нет. Перепускной клапан у масляного фильтра как меня уверял моторист стравливает масло мимо фильтра в систему а не в картер.
В общем что подлежит замене? Что обязательно и что желательно в данном случае.
Сообщение отредактировал UserOK: 21 November 2016 - 13:08
#15 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 21 November 2016 - 14:37
Брал недавно в Еxist натяжитель цепи на 102 -- чисто из спортивного интереса -- производство LASO .
Есть оф.сайт -- большой ассортимент -- Made in Germany -- в  Питере распространена по ассортименту .
Впечатление --  изготовлено качественно --  нанесена лазерная маркировка -- пока работает без нареканий .
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 21 November 2016 - 23:16
как себя чувствуют коренные вкладыши и вкладыши "поросёнка"?
да и вообще, не плохо бы взять букварь, пару микрометров, нутромер, набор щупов с ценой деления 0.01мм и пройтись по всем зазорам. тогда. после всех замеров будет ясная картина.
Сообщение отредактировал sheremet: 21 November 2016 - 23:21
#17 ОФФЛАЙН   UserOK
UserOK
  • Cообщений: 112
Отправлено 06 January 2018 - 21:19
Тему можно закрыть, проблема уже давно решена просто вовремя не отписался. Поменяли шестерни маслонасоса ну и сопутствующие расходники  и при сборке затянули упомянутые болты маслоприемника. Все стало ОК, летом в пробках давление меньше чем до 1,5 не опускалось на холостых и при увеличении оборотов сразу поднималось до упора. А так на прогретом двигателе на ХХ держится на двойке.
Спасибо всем откликнувшимся за помощь.
