Подтекание диз.топлива на штуцерах ТНВД двигателя 605960
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 27 August 2007 - 15:49
Добрый день!
У друга на цешке (202) 250ТД (двигатель ОМ605960, ТНВД 5-ти плунжерный, рядный БОШ) подтекает салярка из-под штуцеров ТНВД к которым прикручены трубки высокого давления, течет именно между штуцером и корпусом ТНВД.
Вопросы к знатокам:
1. каким образом уплотнены штуцера на корпусе ТНВД?
2. возможно ли самостоятельно заменить данные уплотнения чтобы устранить утечку топлива (при условии что руки из правильного места растут и инструмент неплохой есть в наличии)? Если да то как?
3. при замене уплотнтелей штуцеров ТНВД нужна ли регулировка ТНВД?
Заранее благодарю за информацию!
ex 190D (W-201) ОМ601.911 5МКПП 1986г.в.
ex 250D (W-124) ОМ602.912 5МКПП 1989г.в.
E250D (W-124) OM605.911 5МКПП 1994г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Gogispb
Gogispb
  • Cообщений: 68
    W123, GD300
Отправлено 28 August 2007 - 10:03
Штуцера уплотняются резиновым кольцом,
подобрал подходящее из уплотнительных по тормозной системе наших Тазиков или Волг.
W123 200D 1977
выход есть всегда!
#3 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 28 August 2007 - 11:07
А где стоит это резиновое кольцо? На самом штуцере и уплотняется о корпус ТНВД?
#4 ОФФЛАЙН   Gogispb
Gogispb
  • Cообщений: 68
    W123, GD300
Отправлено 29 August 2007 - 12:44
Начни откручивать штуцер и сразу увидишь.
W123 200D 1977
выход есть всегда!
#5 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 29 August 2007 - 14:11
И еще вопросик - какой момент затяжки штуцеров?
