Помогите найти проблему с ближним светом!
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Женя охотник
Женя охотник
  • Cообщений: 13
    W124 e300d
Отправлено 31 October 2016 - 14:50
Ситуация такая! Пропал ближний свет фар при этом бывает тухнит и переключатель сфета слева от ключа. Бывает включается но с переключением на дальний и назад пропадает с щелчком под капотом. Стоит ксенон. Дальний противотуманки и габариты работают нормально. Предохранители смотрел. Машину оставил поехал другой. В чом тут проблема может быть?
Сообщение отредактировал Женя охотник: 31 October 2016 - 15:34
#2 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 31 October 2016 - 15:02
Пожалуйста, поясните, не понял эту фразу...
Щелчок из-под капота, скорее всего, издает реле.
И укажите поточнее, что за машина страдает этой проблемой - та, что в профиле?
#3 ОФФЛАЙН   Женя охотник
Женя охотник
  • Cообщений: 13
    W124 e300d
Отправлено 31 October 2016 - 15:15
Здравствуйте! Машина та шо в профиле. А щелкает вроди реле не могу понять от куда именно. Переключатель света.габарит- свет - на себя противотупанки.
На нем подсветка пропадает!
Сообщение отредактировал Женя охотник: 31 October 2016 - 15:17
#4 ОФФЛАЙН   Женя охотник
Женя охотник
  • Cообщений: 13
    W124 e300d
Отправлено 31 October 2016 - 17:22
Может реле тупит а?
#5 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 01 November 2016 - 15:22
На 124 нет подсветки на переключателе света. Только оранжевая "лампочка" по центру - загорается при включении ЗАДНЕЙ противотуманки (второй щелчок "на себя"). Если пропадает её свет - то либо лампочка плохо контачит с переключателем, либо плохой контакт на лампочке туманки в фонаре, но в этом случае должна загораться "ошибка света" на приборке. Реле глючить может, они недорогие, могу по 500р хоть полдюжины организовать))) Но здесь, думаю, проблема, помимо всего прочего, в ксеноне, могли блоки розжига помереть, они тоже трещать могут, надо послушать откуда именно идет треск...
Сообщение отредактировал SSergeich: 01 November 2016 - 15:23
#6 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 01 November 2016 - 18:52
Розжиги 300%. Выкинь ксенон. Сам маялся с такой же фигней. Выкинул ксен, щаслив как удав))
WDB1240201A773605
#7 ОФФЛАЙН   Женя охотник
Женя охотник
  • Cообщений: 13
    W124 e300d
Отправлено 01 November 2016 - 23:23
Ув. Мерсовод
Если можете напишите как это зделать! Просто каробочку с предохранителем выкинуть? Каторая на фары идёт?
Ехать назад в субботу а в том селе где машина стоит нет електриков а ехать 700 км на ночь попадают точно! Пол ночи с провотуманками ехать уже не хочу)) надо бы свет сделать. Надеюсь на коллектив форума поскольку сам не шарю. Заранее СПС!
#8 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 02 November 2016 - 08:28
Вытаскиваешь газоразрядные лампы из фар, лампы обычно вместе с проводами, в зависимости от модели ксенона проводка часто от одной фары идет, фишка как на лампочке H4,  все это дело отцепляешь, в фары ставишь галогеновые лампы H4, и ездишь и радуешься правильному свету. Как то так.
WDB1240201A773605
#9 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 02 November 2016 - 09:44
Видимо автор имеет ввиду подсветку пиктограмм вокруг ручки переключателя света.
#10 ОФФЛАЙН   Женя охотник
Женя охотник
  • Cообщений: 13
    W124 e300d
Отправлено 02 November 2016 - 11:48
Ответить
Цитата
Жалоба
#9 Помогите найти проблему с ближним светом!Ссылка на это сообщение #9 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ Dan8584
Пользователи
PipPip
N/A положительных
0 0 0
Cообщений: 96
Автомобиль:
W124, E200, 1990
Гараж МОЙ ГАРАЖ
Отправлено Сегодня, 09:44
SSergeich сказал(а) 01 Ноя 2016 - 14:22:
Именно это имел ввиду!
А какие лампочки надо купить? Не совсем понял что нужно сделать... Если можно разжуйте..
