ребят,подскажите пжт, вопрос по мотору печки w208,сегодня утром мотор печки сразу не включился ,а вкл.лишь через 10 мин и начал дуть, нормально,но! он завис на достаточно высоких оборотах и не выключается уже никак...не кнопками,не выниманием ключа...никак....что это может быть? спасибо.
мотор печки работает постоянно
Отправлено 31 October 2016 - 21:02
w124 e300 diesel 606ом 1993г
Отправлено 31 October 2016 - 22:13
смотря какая система отопителя стоит. может быть сам блок управления, а может и регулятор оборотов, может Вебаста (если есть)...
как ещё вариант, некогда установленная нештатная сигналка
Сообщение отредактировал sheremet: 31 October 2016 - 22:14
Отправлено 31 October 2016 - 23:59
вебасты нет,сигналок тож нет нештатных, от блока управления отсоединял контакты,а он все равно работал, я грешу на регулятор(ёж) может же быть из-за него? блок такой:
Сообщение отредактировал nikitamers: 01 November 2016 - 00:02
Отправлено 01 November 2016 - 00:12
1.мотор иногда посвистывал и подклинивал это я так понимаю щетки на исходе...
2.когда снял крышку мотора покапала вода и все было сырое это видимо дренажи засраны....
могли ли эти факторы привести к некорректной работе и выходе из строя реле регулятора??
Отправлено 01 November 2016 - 11:39
пункт 2 и стал причиной его кончины...
Отправлено 01 November 2016 - 23:11
спасибо,завтра попробую поменять....
Отправлено 15 November 2016 - 21:21
спасибо за ответ, действительно регулятор заклинило,решилось-заменой.
