Проблема началась после того как оставил машину у гаража дожидаться зимнюю резину. Вернулся и обнаружил что в задней части салона горит свет. На выключатель света на консоли не реагирует, концевики проверил - рабочие, даже с отключенными концевиками горит, с отключенной кнопкой включения света тоже горит. При отключении предохранителя "С" само собой гаснет (кстати в первый раз помогло, но спустя пол часа - час снова загорелся). В чем еще может быть проблема?
Не гаснет подстветка задней части салона S124
Отправлено 31 October 2016 - 21:39
Отправлено 31 October 2016 - 21:57
Возможно, потерся и коротит на массу провод в месте входа в заднюю дверь.
Отправлено 31 October 2016 - 22:05
ну вроде же концевик находится на кузове? Когда снимал концевики, посмотрел на состояние проводов, сколько смог вытянуть и как итог все хорошо с ними... Еще кстати когда ставлю обратно предохранитель начинает щелкать какое то реле...
Отправлено 31 October 2016 - 22:31
Была такая же фигня на 202. Так и не нашел решения. Но потом снимали обшивку потолка (без меня), и после сборки все стало нормально.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
Отправлено 31 October 2016 - 22:57
либо, как выше сказали провод у петли, либо концевик на замке багажника.
Отправлено 31 October 2016 - 23:02
у петли задних дверей? а вот концевик багажника с покупки не работал, да и когда вертел в руках замок багажника побоялся разбирать его чтобы микрики почистить, ну и соответственно при открытии багажника свет не загорался при мне никогда..
Отправлено 01 November 2016 - 23:40
у левой петли пятой двери
Отправлено 02 November 2016 - 22:18
Выключатель в самом замке , но возможно виновата коса проводов , перелом и замыкание там не исключение , все провода подключены к колодке , она стоит в левом верхнем углу если снять потолочную накладку из багажника там все видно
Отправлено 02 November 2016 - 23:52
Кстати проблема ушла так же внезапно как и появилась…
Отправлено 26 November 2016 - 16:51
Отправлено 01 December 2016 - 00:11
Проблема решена! Дело было в сигналке. А точнее в проводочке что проверял открыты задние двери или нет. Каким то чудом нашел где ему "массы" хватануть.
