вакумный насос,,,
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 01 November 2016 - 10:58
появился стучек типа компенсаторного на *холодную* в районе передней крышки ,при замене натяжного ролика решил проверить сняв ремень ремень и завести ,стучек не ушел ,явно с вакумника идет но,,при прогреве стучек пропадает ,мерин ездит редко ну максимум раз в неделю ,если ездить каждый день то стука этого нет и на *холодную* или же стуканет секунд 30 и все ,куда рыть? не хочется просто так снимать вакумник ведь прокладка там разовая да и что там может подстукивать ,подшипник может такой стучек давать ?
#2 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 01 November 2016 - 12:23
Я бы снял насос, посмотрел подшипники ролика.
(У товарища подшипник развалился, попал в цепь. Цепь оборвало, сломало распредвал).
Лучше посмотреть.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 01 November 2016 - 12:24
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#3 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 01 November 2016 - 12:47
Лучше посмотреть.
да это уже будет последний вариант ,пока только обсуждаем
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 November 2016 - 13:52
Прокладка на пару порядков дешевле замены цепи, клапанов, распредвала и прочего.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 02 November 2016 - 19:35
Ну да если уж все-таки закралось подозрение то поменяй на насос нового образца с закрытым подшипником.
И забудешь лет так на 10 о нем!
А вообще может воздух где попадает трубки к форсункам он тоже стук хороший дает?
Сообщение отредактировал Sergey.V: 02 November 2016 - 19:36
Ну и рабочая буханочка!
#6 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 02 November 2016 - 22:31
не, стук реально металлический ,по подшипнику: а можно сменить только его, если все остальное работает нормально ? вроде качает нормально ,вакума вполне хватает ,подшипник например купить тот же койо закрытого типа ,пока зима и мерин на кирпичах то можно и разобрать ,вроде уже везде руки были а вот с вакумнасосом еще не *тренировался*
Сообщение отредактировал КИРША: 02 November 2016 - 22:33
#7 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 02 November 2016 - 22:52
Хз,вроде что-то проскакивало на форуме кто-то пытался и вроде удачно перебирал даже либо здесь либо на 201 клубе
Попробуй поиском поискать!
Сообщение отредактировал Sergey.V: 02 November 2016 - 22:53
#8 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 02 November 2016 - 22:59
да думаю раз стоит подшипник то он как то меняется ,это все таки не бешеные бабки за новый насос ,там то и ломаться больше не чему кроме клапанов ,ну и волну сразу глянуть ,если *живая* то можно отделаться одним подшипником ,есть разница или 120гривень за подшипник или 4000гривень за насос
Сообщение отредактировал КИРША: 02 November 2016 - 23:02
#9 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 02 November 2016 - 23:03
Дак а чего бешенные то?я пирбург брал с запиленной звездой года 2 назад за 6500 или 7000 наших деревянных считай новый оригинал
У Вас наверное он даже сейчас дешевле выйдет
Сообщение отредактировал Sergey.V: 02 November 2016 - 23:04
#10 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 02 November 2016 - 23:21
А за волну даже и не волнуйся!за твой пробег она в идеале будет
#11 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 02 November 2016 - 23:24
самый дешевый
JP GROUP 2000гривень
питрбург от 3000гривень ,проще подшипник сменить
Сообщение отредактировал КИРША: 02 November 2016 - 23:25
#12 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 02 November 2016 - 23:36
Не кроме пирбурга туда нельзя другой!
Я все-таки думаю что чет другое у тебя!не вакуум насос.
Вот у меня сейчас такие дела что видимо шкивы подвытерлись и уже как бы ослабло натяжение приводного ремня причем все новое аморт,коромысло,ролик сам ремень а натяжения не хватает!
Вот хз че делать!либо пробовать пружину натяжную менять либо,насос гидрача через шайбы прикрутить,как бы чуть в сторону отодвинуть.
А то амортик почи на пределе работает.
Пробовал под крючок пружины подкладку делать-помогло на пару месяцев,а сейчас опять ремешок подпрыгивает на холодную и дает звук противный дребезжащий,причем шлепает сверху как раз по корпусу вакуум насоса!
#13 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 02 November 2016 - 23:52
не вижу проблеммы: у меня один мерин 3раза приезжал обрывало болт на аморте ,шо только не делали а в итоге ремень меньше размер поставили и все стало в норму по поводу стучка ,я ведь проверял ваще без ремня ,не пропал ,причем цокает только утром на *холодную* такое ощущение что пропадает когда масло закачивается в насос ,так же пропадает когда обороты добавишь ,только сбросил и пошло: цоки цоки цоки
Сообщение отредактировал КИРША: 02 November 2016 - 23:58
#14 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 03 November 2016 - 00:02
Тоже думал что найду ремень чуть меньше-фиг близко меньше нету
Может гидрик и стучит у тебя?
#15 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 03 November 2016 - 00:04
гена с обгонкой стоит или глухарь шкив? на том мерине 605й оказался с глухарем шкивом гены вот ремень и великоват был вылет стержня аморта как у тебя на пределе расшатывало болт ,сперва ремень сменили на меньший а уж потом через время клиент купил обгонку и поставили его по вину ремень тогда и аморт в норме и нятяжка правильная стала
#16 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 03 November 2016 - 00:16
Нет обгонки,шкив глухой!
#17 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 03 November 2016 - 00:17
всмысле насос? так я заводил ваще без ремня ,цокает а гидрики ДВС все новые там тишина по поводу шкива : должна стоять обгонка на гене вот тебе и вся твоя причина ,дорого правда стоит ,клиент тогда брал за 800гривней ,ДВС 604й ?
Сообщение отредактировал КИРША: 03 November 2016 - 00:20
#18 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 03 November 2016 - 00:20
Дак там вроде масло то и не закачиваеться а разбрызгиванием подаеться,а вот подгазовывание как раз думаю от насоса и отводит подозрение
#19 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 03 November 2016 - 00:23
ломает разбирать ,все там чистенько ни где не гонит и не потеет но прийдется все таки а может клапана на насосе подстукивают пока масло туда попадет ,авто то по неделе стоит
Сообщение отредактировал КИРША: 03 November 2016 - 00:25
#20 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 03 November 2016 - 00:28
Ну до этого ж с завода без обгонки он тихо ездил и ремень норм тянуло,тишина была!
Да у нас тут дороги всякой херью сыпят,то соль то песок то вообще не понятно че поливают так вот песчинки мелкие забиваються в ручейки ремня,и он уже как шкурка шкивы точит,потому как на старом ремне у меня и звук был такой специфический!
Видео может бы сделал со хвуком то может и подскажет кто чего
