wdbea32e2rc124830 подскажите кокое реле должно стоять??? брал разные по фишке подходят но не запускаеться. макс что было при экспериментах это при вкл зажигание загорались лампочки на приборке. но не тухли после выкл!!!, даже когда ключ вынут. тлько после снятия клемы акк. на старом реле номера не осталось
реле перегрузки
Отправлено 02 November 2016 - 08:42
Отправлено 02 November 2016 - 08:52
Реле в высоком корпусе, в нем 3 релюшки. Номер вроде A0005406745. На корпусе должно быть так:
[attachment=329423:C5BM12.JPG]
Отправлено 02 November 2016 - 09:18
там ваще все затерто ни чего нет а внутри какоето ГУАНО из проволки
зря выкинули на диогностике я хотел сюда выложить этот дивайс
Отправлено 06 November 2016 - 18:13
спасибо
нашел за 2900
Отправлено 05 December 2016 - 11:52
подскажите кто знает назначение реле перегрузки и симптомы его неисправности
Отправлено 05 December 2016 - 11:58
Подавать напряжение при вкл зажигания на электронные блоки ЭБУ и АБС/АСД.
А в случае повышенного напряжения в бортовой сети пережигать свой пред и обесточивать вышеуказанные подкапотные электронные блоки.
Симптомы неисправности: отсутствие, пропадание, пониженный уровень питания на вышеуказанных электронных блоках.
- Misha190E это нравится
