очень тяжело вращается заднее левое колесо
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
    W 124,E260,1990, 124 е3.0 купе
Отправлено 02 November 2016 - 16:31
Всем привет может кто сталкивался, проблема в чем поменял заднюю балку так как ей пришел пиз..... перегнила в оном месте. Перебросив на б.у балку все рычаги поехал на сто чтобы сделать диагностику и схождение колес и на диагностике обнаружилось что левое заднее колесо крутится с большим усилием, а правое легко, снимаю супорт и тормозной диск проблема не ушла. Не знаю на что грешить .
w124 2.6 АКПП skype stas.nik.nik
#2 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 02 November 2016 - 17:54
подшипник
Были:
#3 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 02 November 2016 - 19:25
подшипник
но он не гудит не люфтит
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 02 November 2016 - 23:13
вариантов не так много, либо шрус либо подшипник...
#5 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 02 November 2016 - 23:42
Попробуй гайку центральную на оборот отпустить если сильно легче пойдет то дело точно в подшипнике,если не поможет то значит дело в редукторе
Ну и рабочая буханочка!
#6 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 03 November 2016 - 08:50
гайку откручу гляну, а с редуктором что может быть не так?
#7 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 03 November 2016 - 09:42
Попробуй поэтапно,по нарастающей-снала отпусти подшипник задней ступицы,если нет результата ,открути  полуось от з/редуктора( 6 болтов),проверяй что хочешь и будет ясная картина.Гайку ступичную новую сразу заготовь.
Сообщение отредактировал Соратник: 03 November 2016 - 09:44
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 November 2016 - 11:37
тогда уж лучше сначала ось открутить, а потом подшибо, ибо подшиб одноразовый, его нельзя потом обратно закрутить
#9 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 03 November 2016 - 15:56
Таки да,так будет лучше,
#10 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 03 November 2016 - 17:15
Спасибо за советы!!!! но проблема была в том что у меня сломало полуось по лету, отдал шурачку который купил б\у полуось и поставил, а она оказалась на 10 мм длинее, на этой полуоси не было свободного хода.
#11 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 03 November 2016 - 17:50
А почему бы сразу об этом не упомянуть с самого начала в 1 посте?
#12 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 03 November 2016 - 18:16
Так пообщатся же .......
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#13 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 03 November 2016 - 18:59
я и подумать не мог вроде бы их мерили все равно большое спасибо!
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 November 2016 - 19:00
эх, а я еще подумал, что может какимто чудом шруз клинит, но в данном случае колесо должно было плохо вращатся сразу после ремонта
#15 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 03 November 2016 - 21:48
походу оно плохо и вращалось, а обнаружил после того как поменял заднюю балку, поехал на сто делать схождение там мне и скозали, а на этой полуоси уже накотал около 3 тыс км и как не чего не запорол одному черту известно.
