Здравствуйте.
603 турбодизель, при холодном запуске пускается с пол тыка, работает 1-2 секунд, после начинает троить, и глохнет если не удерживать педаль газа.
Свечи новые, реле свечей проверял, работает, насос выдает требуемое давление, форсунки новые, компрессия не супер но для поездившего дизеля пойдет.
Горячий мотор пускается без свечей, работает ровно, сильно не дымит, так чуть серого дыма немного видно.
Работает достаточно жестко, детонаций нет, мошности много, разгоняетса машина хорошо.
Может кто поделится идеей.
Проблемы с запуском дизеля
Отправлено 27 August 2007 - 19:14
mers W124T 3.2. 1994, AKPP, vse navoroti i daje, podogrev sideniy,krasavec nebesnogo cveta.
Вторая мечта: W126 SDL Turbodiesel, 1986 черный красавец, с бежевым салоном, кондеем, печкой и тд.
Отправлено 27 August 2007 - 20:12
там элетронная регулировка хх, к которой прицеплен датчик температуры - может контакт отпал или датчик помер.
также на холодную ТНВД выставляет более ранний угол зажигания вроде... могет тут чего отпало..
хз, у меня все на вакууме, без электроники.
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 27 August 2007 - 20:48
Да, согласен, но хх тут не причем, на счет темп. датчика, то да, я тоже об етом подумывал, но там несколько темп. датчиков, и какой отвечает за холодный пуск?, и как насос выставляет более ранний угол, или более поздний, и как проверить эту систему?
Отправлено 28 August 2007 - 22:15
Электронная система (ELR) поддерживает заданные обороты ХХ не обращая внимания на температуру, а ваша проблема, на мой взгляд, кроется в топливоснабжении ТНВД.
MB124 300D, MB124 200D.
Отправлено 29 August 2007 - 04:31
[Я с вами согласен, и сделал пару движений в этом направлении, а именно, разобрал топливоподкачиваюший насос и обнарузжил, что масло из ТНВД попадало в топливную систему, заменил уплотнитель, но проблема осталась. Делал проверки, т.е. опускал трубку обратки в бутылку но воздуха нет, может кто подскажет куда копать. Да, еше когда мотор теплый то все нормально.
Вот проблема у меня с ремонтной литературой по этому мотору, может кто знает где в инете накопать инфы
Спасибо.
Отправлено 29 August 2007 - 09:33
В топливоподкачивающем насосе хорошо бы, помимо уплотнения штока, заменить и оба клапана. А так же проверить обратный клапан обратки, установленный на ТНВД со стороны блока.
Отправлено 29 August 2007 - 17:54
[Спасибо за совет, сегодна буду проверять, о результатах доложу.
Отправлено 30 August 2007 - 06:07
Проверил, и точно, односторонний клапан оказался не рабочим, но меня насторожило что в нем были кусочки аллюминия, откуда, даже не знаю.
Насос подкачки поставил новый, завтра заведу, посмотрю как заведется.
Да, клапан я сменил, а какова его функция
Отправлено 30 August 2007 - 16:45
Сегодня утром завел, и круто, заработало, стало гораздо лучше, один раз все же заглох, но не было дерганья, и клубов дыма, и работал на холодную ровно. Так что спасибо всем кто помог, очень признателен.
Отправлено 16 January 2008 - 08:31
А хде стоит этот обратный клапан? Если можно фото!
W210 4matic
Отправлено 19 January 2008 - 22:28
Стоит на ТНВД со стороны двигателя.А хде стоит этот обратный клапан? Если можно фото!
