Компрессия m102 2.3
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Bondarev
Bondarev
  • Cообщений: 275
    w124,200E,1991
Отправлено 02 November 2016 - 22:21
Купил машину донор, чтоб с неё взять мотор и коробку,сразу скажу машина два года стояла просто на улице, но завелась и даже поехала очень не плохо, мотор работает ровно яб даже сказал очень.Решил померить компрессию показало 1и2 целиндр компрессия 11,а вот 3-8.5 в 4 вообще 8.
Стоит ли ставить такой мотор с таким разбросом или надо его делать?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 02 November 2016 - 22:59
погоняй его потом замерь ещё раз. бывает клапана ржавеют.
#3 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 02 November 2016 - 23:23
Или кольца закисают
#4 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 03 November 2016 - 06:26
Если масло еще не заменено то попробуй сделать раскоксовку колец
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13669
Отправлено 03 November 2016 - 08:18
Даже очень бы порекомендовал.
#6 ОФФЛАЙН   Bondarev
Bondarev
  • Cообщений: 275
    w124,200E,1991
Отправлено 03 November 2016 - 08:57
А можно по подробней как это сделать?
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13669
Отправлено 03 November 2016 - 09:21
Если купишь Лавр,там всё описано.Лавр бери для 6-ти цилиндрового и больше.
Двигатель горячий,но не кипяток.Откручиваешь свечи.Выставляешь поршня что бы примерно ровно стояли.Если мех.коробка то включаешь передачу и катаешь авто.Если АКПП,то крутишь колен вал через болт.Заливаешь Лавр шприцом(он в комплекте)Количество написано в инструкции.Накручиваешь свечи.В течении часа прокручиваешь коленвал взад вперёд на градусов 45 раза 3 и дальше валишь домой пить пиво.Через часов 6-12 приходишь,отключаешь центральный провод от трамблёра,выкручиваешь свечи,ложишь на колодцы тряпки и раза 3 крутишь стартером по секунд 5.
Сливаешь масло,заливаешь промывку,вкручиваешь свечи,провод центральный на место и пытаешься завести.Проблематично,но заведётся.Дыма будет много!Даёшь поработать минут 15-20,глушишь.Сливаешь промывку,меняешь фильтр,заливаешь нормальное масло и на трассу.Проезжаешь км так 20 на повышенных оборотах,в зеркало не смотришь,там дымовая завеса.Как откатаешь км 150-200 меришь компрессию.
Так же можешь использовать любые способы раскоксовки.Здесь есть про это,поиск рулит.
#8 ОФФЛАЙН   Bondarev
Bondarev
  • Cообщений: 275
    w124,200E,1991
Отправлено 03 November 2016 - 09:45
Понял, буду пробовать! А вообще какой разброс компрессии допустим?
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13669
Отправлено 03 November 2016 - 10:07
Я х.з:-)
#10 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 03 November 2016 - 10:29
если примерно палец, небо, потолок, то 0,5 нормально, 1,0 уже многовато.
#11 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 03 November 2016 - 10:58
Ну 1 очко разброса - норма, КМК, мотор всё же не новый. То есть компрессия 11-11-10-10, я считаю, приличная. У меня самого 12-12-12.5-12, есличо :gigi:
#12 ОФФЛАЙН   Bondarev
Bondarev
  • Cообщений: 275
    w124,200E,1991
Отправлено 03 November 2016 - 11:17
Что удивительно машина едет очень даже не плох и мотор работает ровно!
#13 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 03 November 2016 - 11:31
Чтобы затроило компрессия должна быть существенно ниже чем у тебя, и при 4,0 может не троить... Просто мотор существенно потерял в мощности, прибавил в расходе и масло жрет.
#14 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 03 November 2016 - 11:53
http://www.oldmerin....ic=26661&page=1 Вот еще ТЕМА про Lavr antikoks я там тоже поучаствовал )))) Еще есть Xado антикокс  после того ваще масла не надо менять ну и за час управится
Вот видос
#15 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 07 November 2016 - 06:47
Ну что как успехи?
