Доброго времени суток. У меня 190 2 литра.
Столкнулся с такой проблемой.
После замены топливных трубок (металлических) стал теч бензин из резинового шланга который выходит из абсорбера, на горячую, после 60-70 градусов. Подозреваю, что нарушена вентиляция бака, тк с открытой крышкой бензобака, течки из шланга нету.
Так же слышно как бензин буд то бы кипит в баке.
Вижу по схеме и читал, что должен стоять клапан для сообщения с атмосферой, мастер который менял трубки сказал, что его нету.
До замены трубок ни каких этих проблем не было.
Подскажите, что делать? Спасибо.
Льется бензин из АБСОРБЕРА
Отправлено 03 November 2016 - 01:04
Отправлено 03 November 2016 - 15:09
Отправлено 04 November 2016 - 04:21
На счет перепутыванья не знаю, делал не я.
Авто работает, но кипит бак и мини хлопки в нем.
Абсорбер формы не изменил, или ты про уголь?
Трубки менял, потому что подтекали.
