Установка Webasto DBW46 на W124
Лучший Ответ genzemarta , 03 November 2016 - 20:41
Куда врезать я написал в предыдущем сообщении, допишу еще про обратный клапан, лучше его поставить на входе в котел, чтоб в котёл проходило, а обратно поток не мог пойти. это предовратит возможность протока ОЖ через котел вместо печки.
Это надо если подключать котел паралельно двигателю для его обогрева! А зачем? Если поставить котел после клапанов печки и насоса печки то его можно использовать для подогрева двигателя и потом для отопления салона разница температуры ож бутет не значительна, но схемма и длинна патрубков значительно проще.
речь о w124 другие авто во внимание не берем так как у 124 клапана печки по умолчанию открыты. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 112
#21 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1516
    w126 500SEL
Отправлено 03 November 2016 - 21:37
к сожалению такого всего нету, есть просто котел который ставится на утренний прогрев двигла - именно эту цель я добиваюсь
что есть? мозги, пульт-таймер, проводка? На котле что есть? вообще котёл проверили перед установкой? Топливную трубку можете тянуть с обратки под капотом, желательно врезаться не в верхней точке, чтоб не завоздушивалась.
#22 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 03 November 2016 - 21:39
Тогда лучше на подачу перед ТННД?
да ствишь тройник и все.
#23 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 03 November 2016 - 21:42
мозги, проводка, дозирующий насос, глушитель, котел и пульт - всё проверял работает как часики по инструкции
принято )))
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 03 November 2016 - 21:40
Украинский мерседес клуб
#24 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1516
    w126 500SEL
Отправлено 03 November 2016 - 21:48
Ставь последовательно между печкой и двигом, но в месте врезки поставь клапан МАЗ на 4-ре выхода (643008, на фото), это тебе позволит не ухудшить сильно потери тепла в малом контуре.
#25 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 03 November 2016 - 21:50
Первый пункт отображено на схеме. Второй пункт - изначально фрицами подогреватель был задуман не для прогрева двигателя, а для подогрева салона.. как нам бы то не казалось абсурдно, но это так.. все схемы с бенз моторами сначало греют салон, а излишки отдают двигателю. На дизелях возможно иначе...
то что делали фрицы 25 лет назад не всегда лучше! На 210 все проще котел стоит после клапанов и греет сначала двс. Тем самым меньше всяких шлуньев. А если чесно то дв 46 я себе и без платно не поставил, древний грамоздкий не ремнтно пригодный котел, один датчик пламени чего стоит, а если и котел не разбирали то вообще труба,отремонтировать шансов мало. Имхо не менее dw50 а лучше термо топ с
#26 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 03 November 2016 - 21:53
Что лучше понятно ))), маємо шо маємо   ))))
#27 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 03 November 2016 - 21:59
У нас обычно так и бывает. Шо нашли то и юзаем.
ладно хлопци супруга отжимает планшет :)
#28 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1516
    w126 500SEL
Отправлено 03 November 2016 - 22:01
Кроме датчика пламени на 46 мог подохнуть еще датчик температуры.. больше там дохнуть нечему.... свеча живёт долго, если её не насиловать постоянным накалом.
И не стоит думать что на 210-ом стали делать на благо людей, а до этого только об экономической выгоде... Всё с точностью до наиборот! Все ваши свежие котлы не проживут столько сколько будут жить 46-е :)
P.S. А для полного убеждения совершенности технологий установите себе термо топ v. :no:
Сообщение отредактировал Leop: 03 November 2016 - 22:06
#29 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4159
    W201,190E 2.5-16,1989
Отправлено 03 November 2016 - 22:14
Согласен на все сто! У меня штатная Webasto c 1987 работает как часы. Раз в два года меняю испарительную прокладку и все.
Однажды моя жена сказала
я буду тихо стоять за спиной
#30 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 03 November 2016 - 22:34
Всем спасибо за приятную беседу и море полезной информации :super:
#31 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 04 November 2016 - 22:03
Кстати, добрый вечер всем, и назрел еще 1 вопрос - кол-во охлаждающей жидкости нужно увеличивать устанавливая вебасту?
#32 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 04 November 2016 - 23:25
А как ты думаешь? После установки налей по уровню в бачке и все. А вобще зачем в ваших краях вебаста у вас там и так тепло ;) :) сам жил в г.Энергодар так и снега не видел толком.
#33 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 05 November 2016 - 09:49
)))) последние время зимы холоднее стали, да и хочется прийти завести теплый мотор и сразу тепло в печке
#34 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
    124- wdb1241251b835873
Отправлено 24 November 2016 - 13:00
Парни, дайте и мне совет. У меня на вебасто wdb46 похоже накрылся насос. Хотя сам жужжит, но циркуляции нет. Котел греется, а патрубки холодные. Я конечно сниму, гляну, но если че есть мысль врезать рядом дополнительный. Вопрос, куда врезать до или после вебасто? И еще может кто знает, вебасто сильно дымит.
#35 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4159
Отправлено 24 November 2016 - 14:14
Вообще не должна дымить!
#36 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 24 November 2016 - 16:13
Привет всем .... вообщем, т.к. дозирующий насос будет ставиться на левом лонжероне в моторном отсеке. То вот встал вопрос куда лучше тянуть магистраль топливную от насоса к котлу?
Сзади мотора по перегородке или спереди через телевизор?
#37 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 24 November 2016 - 17:30
Эт как тебе удобней, у меня с переди проложен топливо провод, главное чтоб ни где не терся, и насос поставь под небольшим углом выходом вверх.
до или после разницы особой нет, но штатно стоит до котла. Чадить вебасто не должна, надо разбирать и смотреть, может сетка испаритель загажена, может воздуха не хватает.
#38 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
понял спасибо
#39 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 24 November 2016 - 17:41
пара фоток, проложил проводку и установил мозги на самодельный кронштейн
#40 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3049
Отправлено 24 November 2016 - 17:47
Завалялась документация по 46 котлу:
