Установка Webasto DBW46 на W124
Лучший Ответ genzemarta , 03 November 2016 - 20:41
Куда врезать я написал в предыдущем сообщении, допишу еще про обратный клапан, лучше его поставить на входе в котел, чтоб в котёл проходило, а обратно поток не мог пойти. это предовратит возможность протока ОЖ через котел вместо печки.
Это надо если подключать котел паралельно двигателю для его обогрева! А зачем? Если поставить котел после клапанов печки и насоса печки то его можно использовать для подогрева двигателя и потом для отопления салона разница температуры ож бутет не значительна, но схемма и длинна патрубков значительно проще.
речь о w124 другие авто во внимание не берем так как у 124 клапана печки по умолчанию открыты. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 112
#41 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 24 November 2016 - 17:48
пара фоток, проложил проводку и установил мозги на самодельный кронштейн
Ну нормуль процесс идет, скоро будете с теплом.
#42 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 29 May 2017 - 21:56
НУ вот наконец то чудо произошло и на днях webasto установлена и запущена
IMG_8068.jpg :super:
Украинский мерседес клуб
#43 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 01 July 2017 - 12:17
 Всем привет, появилась проблема с недавно установленной webasto DBW46 на мой мурзик icon_sad.gif
в начале она просто сильно начала дымить 617.gif при пробном запуске дыма вообще не помню особо
и в последний раз сделал еще один запуск, вроде дыма стало поменьше но через время какое-то работы, появилась течь солярки wow.gif
есстественно не с входящей трубочки, она новая и там сухо.
Течь откуда то снизу появилась
#44 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4159
    W201,190E 2.5-16,1989
Отправлено 01 July 2017 - 13:46
слишком богатая смесь...течь скорее всего из под крышки испарительной прокладки...качество смеси регулируется винтом на корпусе воздушной помпы... заодно проверь состояние испарительной прокладки....
Однажды моя жена сказала
я буду тихо стоять за спиной
#45 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 01 July 2017 - 19:06
Спасибо, буду смотреть, а сама прокладка может быть не годной?
По Вебасте пока мало знаю
#46 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4159
Отправлено 01 July 2017 - 23:00
конечно может. Прокладка сделана из материала на подобие фетра, со временем она может спечся или наоборот стать слишком рыхлой.... короче теряет испарительные свойства.
#47 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 01 July 2017 - 23:34
спасибо
#48 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 17 July 2017 - 14:40
Сегодня наконец-то появилось время и открыл крышку
нагар я так понимаю надо отмыть?
А резинке на данной крышке нужно менять, их там 2 шт.???
он уже рассыпается, его под замену
#49 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4159
Отправлено 17 July 2017 - 14:46
Нагар можно не мыть ( ни на что не влияет). Резиновые прокладки лучше заменить ( может быть подсос воздуха ). Фетровую прокладку 100% менять -хлам.
#50 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 17 July 2017 - 15:14
понял, спасибо
#51 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4159
Отправлено 17 July 2017 - 15:54
понял, спасибо
Не за что! Если будут вопросы- обращайтесь.
#52 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1516
    w126 500SEL
Отправлено 17 July 2017 - 21:32
Мало того, для дизельного топлива прокладка имеет отверстие, а стояла похоже бензиновая! отверстие по центру то ли проковыряли, то ли прогорело...
#53 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 17 July 2017 - 23:48
Мало того, для дизельного топлива прокладка имеет отверстие, а стояла похоже бензиновая! отЩверстие по центру то ли проковыряли, то ли прогорело...
Да, спасибо тоже заметил
#54 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 27 August 2017 - 08:45
Вот такой ремкомплект заказал, будет время свободное установлю и проверю уже.
Есть какие-то моменты пуска после замены испарителя?
#55 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4159
Отправлено 18 September 2017 - 10:53
Нет, все в штатном режиме.
#56 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 23 September 2017 - 08:45
ок, спасибо
#57 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 23 September 2017 - 12:05
Кстати народ, есть мысли куда  поставить дозирующий насос?? ближе к котлу или как?
Подключать топливо хочу от обратки в моторном отсеке
Я ставил под полку АКБ (на 123, но на 124 там тоже место есть), а на последнюю форсунку вместо колпачка одевал трубочку обратки и второй конец на вход насоса. Проблем не было. Но это на седане, там бак высоко, возможно на универсалах проблемы будут. Сейчас на свой 124 универсал ставлю, посмотрим, как будет работать.
attachicon.gifIMG_8068.jpg :super:
Кстати, выхлоп я подвел к поддону, пусть масло греет.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#58 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4159
Отправлено 24 September 2017 - 14:10
главное чтоб не было утечек масла а то не нароком и полыхнуть может....
#59 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 21 November 2017 - 22:06
доброго вечера всем,  у меня котёл сейчас запускается со второго раза, при чем с хлопками из выхлопа и перед запуском из патрубка всаса воздуха идёт дымок
что может быть ... свеча?
Норма это или нет ?
#60 ОФФЛАЙН   abivan
abivan
  • Cообщений: 302
Отправлено 22 November 2017 - 15:22
раньше все было нормально? Можно попробовать поменять свечу
ISKRA   11720205  - 660руб
Mercedes  A 000 835 10 26 - 1500
BERU   GH 847      -  1500 руб
webasto 479 594       -    3000руб
Можно еще напругу на акб  измерить при старте, когда свеча греется.
то что не с первого раза это не очень нормально. А то что дымок идет из всоса, когда не запустилась это нормально ведь поджига то не было.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1983г.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1984г.
W126/300SE OM103.981 АКПП 1991г. ГБО GSP3U
