Приветствую, подскажите, у товарища есть АКПП 3 серии от w124 4matic (m103 3.0), хочет поставить себе на w124 (m102 2.3), что для этого нужно сделать? Снять раздатку и поставить крышку от обычной АКПП? Или проще найти другую коробку?
Отличия коробки от w124 4matic
Отправлено 03 November 2016 - 13:37
Отправлено 03 November 2016 - 21:21
Отправлено 04 November 2016 - 11:28
скажи товарищу пусть выкинет эту идею из головы и купит то что должно быть.
Отправлено 09 December 2016 - 19:15
У меня Мерс 124 4 матик, 3.0 л. От старого хозяине мне достался с отрезанными передними приводами. Спустя время после покупки снизу стал доноситься гул коробки и падение мощей на скорости. Выяснилось, что редуктор переднего моста стал работать постоянно без отключения. Я поменял свою огромную коробку (722.343) с редуктором на обычную, без редуктора (722.318), 4-х ступ., гидромеханическую, от Мерса с 103 двигателем, объемом 3.0, как у меня. Пришлось переделать опорную балку и ставить резиновую подушку под обычную коробку. Долго искал кардан. Вал подошел от 124 Мерса объемом 2.3 л.
Сообщение отредактировал maken_go: 09 December 2016 - 19:59
