Лучший Ответ genzemarta , 06 November 2016 - 17:54
Спасибо!
только перед тем как что то крутить черкани метку на насосе и блоке чтоб всегда назад вернуть можно было. Перейти к сообщению
Спасибо!
Отправлено 06 November 2016 - 11:34
Это насос к блоку?
Привет, Серега, раньше это насос к блоку))
wdb201122 90г. акпп продан
wdb124120 очередной мерсодизель продан
w201 190d
sprinter 208d
Отправлено 06 November 2016 - 11:41
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 06 November 2016 - 14:24
Это насос к блоку?
Отправлено 06 November 2016 - 14:39
Отправлено 06 November 2016 - 14:53
Крутить нужно спец винтом 6-гранным?
Сообщение отредактировал genzemarta: 06 November 2016 - 14:54
Отправлено 06 November 2016 - 14:59
Отправлено 06 November 2016 - 17:54 Лучший Ответ
Спасибо!
Отправлено 07 November 2016 - 19:56
Отправлено 11 November 2016 - 17:11
всем здравствовать. вставлю пять копеек...... не шутите с прогаром пгб по маслоподводу в гбц на 601-603 дизелях, случается загиб шатуна и поломка перегородок поршня- проверено практикой......
Отправлено 11 November 2016 - 18:27
Отправлено 11 November 2016 - 18:49
У меня на моём 601 тоже также газы давят, расхода масла нет, тянет хорошо, заводился в прошлом году в -25 со второго раза, ничего делать не планирую, тоже грешу на маслосьемные колпачки
Отправлено 12 November 2016 - 01:17
Из-за газов в картере и всего лишь, может расход и есть, но при замене масла налил пол уровня, 7 тысяч проехал, не убавилосьЕсли расхода масла нет, почему грешите на маслосъемные колпачки??
Сообщение отредактировал ingener-mehanik: 12 November 2016 - 01:20
Отправлено 12 November 2016 - 08:55
А как связаны мск и картерные газы? Сам процес как это происходит можете объяснить?Из-за газов в картере и всего лишь, может расход и есть, но при замене масла налил пол уровня, 7 тысяч проехал, не убавилось
Отправлено 12 November 2016 - 11:05
Внешне двс выглядит ухоженым.
Рекомендую заменить пластиковые клипсы крепления трубок высокого давления к кронштейну, воизбежание их поломки. Стоят эти клипсы не так дорого. А геммор от лопнувшей в самый неподходящий момент трубки будет приличный...
Картерные газы признак износа цпг и ли залегания колец.
На дизелях кольца не залегают, там компрессия и скорость нарастания давления в начале такта рабочего хода огромны по сравнению с бензином, ничего не задерживается в зазорах . Плюс адиабатное сгорание смеси уносит всё тепло с выхлопными газами, поршень не перегревается , как на бензине, да и теплота сгорания солярки чуть меньше.
Какие могут быть симптомы у такой картины?
на мой взгляд блок пора точить, видны задиры , наверное подогрели движок... естественно будет много картерных газов.
Сообщение отредактировал JH: 12 November 2016 - 11:06
Отправлено 12 November 2016 - 11:40
Отправлено 12 November 2016 - 13:47
Связь с камерой сгорания непосредственная, не плотное прилегание мск-следствие прорыва газов
Отправлено 12 November 2016 - 13:50
Задача мск не держать картерные газы, а снижать расход масла через направляющие клапанов. Стержни клапанов тоже должны смазываться, но не чрезмерно. К тому же доля прорыва картерных газов через стержени выпускных клапанов на порядки меньше, чем через ЦПГ - геометрические размеры поршня и направляйки клапана в десятки раз отличаются, стало быть и доля утечек соответствующая.
Отправлено 12 November 2016 - 16:52
Отправлено 12 November 2016 - 20:45
Если износ ЦПГ таков, что имеет место прорыв газов, то должен быть и расход масла, повторюсь, его нет!!!
Сообщение отредактировал genzemarta: 12 November 2016 - 20:46
