всех с новым годом!
по керосину
1.лет надцать назад на моих глазах в 124 залили толи 54,толи 56 керосина и авто завелось со стартера.притащили на галстуке,не могли завести.мороз под 30 я в своего транзита тогда в общем около 20 керосина на 30 соляры добавил.
2.по советским справочникам полагалось лить керосина до 30% в зимние д.т.на тракторе форсунки начинали лить где то за год .масло не доливал.
3.тогда "0 "масла у нас не было и после остановки мотора на ночь ,при больших морозах лили керосин в поддон мотора.помоему до 20%,точно не помню,инструкция по каторпилеру 9.после мотор прокручивался чтобы смешать масло с керосином.делалось для облегчения запуска.пробовали бензин,но после того как на движке от К 701 вырвало колен вал -запретили.
теперь по запуску
.когда пригнал транзита с голандии в зиму 2003-4 года.заводил без подогрева в 32 мороза и это без свечей ,но с 2 60 аккумуляторами и редукционным стартером. фильтр подогревался обрат кой.но со временем поставил доп.фильтр (достало менять подкачку)и перед ним на зиму ставил змеевик с подключением к антифризу на малый круг циркуляции.по мере прогрева было видно как тает парафин.
купил 210 и попробовал "лукойловской экто"на почти пустой бак ливанул 10 и метро через 500 заглох.заскочил к знакомому авто мастеру.машина заводилась,но звук...посоветовал.залить обычной и после заливки 20 ,пропчихалась и поехала. больше с лукойловской экто не связывался.
и на паса шок- мой знакомый из перми на тт4 (трелевщик) в бак вставлял при способу сделанную с фарной лампы,грел топливо.бак на 120 литров вроде.так при -40.от бака валил пар.по его словам.
Сообщение отредактировал baron164: 03 January 2017 - 21:33
