om605 маслоохладитель
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   antoha-ndd
antoha-ndd
  • Cообщений: 36
    e250d
Отправлено 14 November 2014 - 16:33
Проблема. Шло масло в охлаждающую жидкость. Сильно шло. Мне сказали что скорее всего дырявый маслоохладитель.
На om605.911 где он? Как он выглядит? И может ли он быть дырявым?
#2 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 14 November 2014 - 16:43
стакан масляного фильтра с теплообменником, там и трубка выходит из блока, фотки и того и того могу скинуть завтра, правда у меня с 603912, а на счёт дырявости врятли, может прокладка ГБЦ приказала долго жить. вы пишете что поступало, сейчас уже не поступает?
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#3 ОФФЛАЙН   antoha-ndd
antoha-ndd
  • Cообщений: 36
    e250d
Отправлено 14 November 2014 - 16:55
прокладка заменена. Но она оказалась целой. Просто 3 литра масла вылил из системы охлаждения. Сейчас поступает или нет я не знаю, движек еще не ставили на машину. Завели в гараже подвешенный и все.
Сообщение отредактировал antoha-ndd: 14 November 2014 - 16:56
#4 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 14 November 2014 - 19:46
Если теплообменник такого плана то вполне может антифриз в масло подливать если прохудился.
Сообщение отредактировал genzemarta: 14 November 2014 - 19:49
#5 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 14 November 2014 - 20:45
что то я не пойму о каком охладителе речь ? коробка автомат? вообще то радиатор масла стоит внутри бампера с левой стороны за подкрылком или змеевик впереди основного радиатора на авто с АКПП стоит охладитель прямо в радиаторе основном вот там мог *свистеть* но там жидкость с АКПП охлаждается а не моторное масло
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 14 November 2014 - 20:54
Ага,именно так!
Ну и рабочая буханочка!
#7 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 14 November 2014 - 20:56
Если у тебя акпп,срочно вынь щуп и проверь нет ли в коробке следов антифриза
#8 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 14 November 2014 - 21:24
100% нужно смотреть жидкость в АКПП а то *сожгешь* АКПП еслибы гнало масло из ДВС в тосол то расширительный бачек был бы уже черный да и неоткуда попадать маслу в тосол кроме как через прокладку ГБЦ ,,не охлаждает тосол масло двигателя
#9 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 14 November 2014 - 21:25
вообще то в 605,911 ом как на картинке выше
#10 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 14 November 2014 - 21:37
я как то не наблюдал в 124м с 605м мотором такого обменника
#11 ОФФЛАЙН   antoha-ndd
antoha-ndd
  • Cообщений: 36
    e250d
Отправлено 15 November 2014 - 09:39
У меня не АКПП и где находится охладитель масла автоматической коробки я знаю.
Речь идет именно об охладителе моторного масла.
#12 ОФФЛАЙН   antoha-ndd
antoha-ndd
  • Cообщений: 36
    e250d
Отправлено 15 November 2014 - 09:40
Вот и я к сожалению не наблюдаю :sad2:
#13 ОФФЛАЙН   antoha-ndd
antoha-ndd
  • Cообщений: 36
    e250d
Отправлено 15 November 2014 - 09:43
Кстати на каринке выше корпус маслянного филитра не с 605.911 а либо с 910 либо с 960. по крайней мере у меня другой и на 911-х такой корпус я не видел
#14 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 15 November 2014 - 13:14
Тогда давайте прекращать играть в угадайку! дай винн в студию. Сфоткай свой корпус масло фильтра и поддон с боку со стороны выхлопного коллектора..
#15 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 15 November 2014 - 18:03
я так думаю что такие корпуса пошли на 210й кузов а на 124х корпус с крышкой на 2гайки как на всех дизелях 601-603 но это мое имхо не более
#16 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 15 November 2014 - 20:59
у меня все тож самое как на картинке, ток насос другой
#17 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 17 November 2014 - 22:20
как на картинке
такой стакан с охлаждением "прикрутить" к ом 601-603 возможно?
имеется в виду охлаждение подключить?
#18 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 17 November 2014 - 22:34
На 601 нет мешает тнвд яб себесебе уже давно прикрутил.
602 и603 не вкурсе может истанет.
Сообщение отредактировал genzemarta: 17 November 2014 - 22:36
#19 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 17 November 2014 - 22:40
места мало на 2.0, корпус фильтра потребует доработок - это вопрос второй
подключается охлаждение в существующие пробки заглушки и т.п. которые есть на всех моторах?
Сообщение отредактировал Демьян: 17 November 2014 - 22:46
#20 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 17 November 2014 - 22:47
подключается охлаждение в существующие пробки заглушки и т.п. или как?
На 602 сс гбц выход на печку пустить через теплообменник если он по креплению подойдёт.
Сообщение отредактировал genzemarta: 17 November 2014 - 22:49
